恒功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)电主轴(Spindle)调速范围(fàn wéi)广,启动性能(xìng néng)好,低速转矩大,体积(volume)小,功率大。高速电机通常是指转速超过10000r/min的电机。它们因为转速高,体积远小于功率普通的电机,与原动机相连,取消了传统的减速机构,高速电机转动惯量小等原因,所以具有电机功率密度高,可以有效的节约材料,传动效率高,噪音小,动态响应快等优点。恒功率电主轴在数控系统(system)的控制下,通过气压或液压(hydraulic)系统,与机械手配合,可实现自动换刀,准确定位,实现硬攻丝。选用恒转矩电主轴和恒功率电主轴根据负载的机械特性(Data Terminal Equipment)需要 1、比如卷纸机,随着卷取半径R的增大,为了防止(fáng zhǐ)纸张断开,必须保证线速度v,以及卷纸张力(解释:物体受到拉力作用时的相互牵引力)F恒定。高速电主轴厂家机床主轴由内装式电动机直接驱动,从而把机床主传动链的长度缩短为零,实现了机床的“零传动”。这种主轴电动机与机床主轴“合二为一”的传动结构形式,使主轴部件从机床的传动系统和整体结构中相对独立出来,因此可做成“主轴单元”,俗称“电主轴”。雕刻机电主轴是一种可以高速加工的电主轴,其广泛应用于一些中小型的雕刻机设备上,主要可以用于高速的雕刻、钻铣、打孔等,涉及行业更是广泛。马达的转速(Rotational Speed)n与v/R成反比,转矩T=F.R。因此电机功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)P=f(n,T),也就必须恒定。即典型的恒功率电机。 2、恒转矩马达,即要求负载的转矩不受转速(Rotational Speed)变化影响,一般通过转矩闭环,调节转速实现。比如传送带这般的摩擦类负载,或者吊车这般的位能负载。 主轴(Spindle)亦称“光轴”,是“主光轴”的简称:在光具组中具有对称(symmetry)性的直径(diameter)。如球镜的主轴是通过镜面中心与镜面垂直的直线。透镜(分类:塑胶透镜和玻璃透镜两种)或光轴光具组的主轴是各透镜面中心的连线。 |
GMT+8, 2025-2-24 11:56 , Processed in 0.729027 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
