CX系列是符合新一代USB标准「USB Type-C™」的高可靠性产品。今后可望将其作为标准接口,普及到消费类市场、工业市场、汽车市场等各种各样的设备上。
※USB Type-C™是USB Implementers Forum的注册商标。 广濑电机USB Type-C连接器CX系列的特点 ● 无正反方向性的插头(双面构造) ● 符合USB Type-C标准的产品 ● 支持10Gbps高速传输(符合USB 3.1 Gen2标准) ● 实现清晰的锁扣感(优良的锁扣结构) ● 机械强度好的可靠设计 ● 插头:提供一体成型设计的细长型 ● 插座:提供板上式和沉板式2种,以及便于返修的「复合型实装方式」和高速传输性能优越的「双排SMT类型」 CX60-24S-1000C是具有良好柔软度、弯曲度的很耐用的USB Type-C线束品。除了易于操作外,还支持10Gbps的高速传输,非常适合机器人手臂内部等对弯曲性要求高、需要高速传输的部分。 |
3515个成员聚集在这个小组
3392 浏览 1 评论
4065 浏览 0 评论
3534 浏览 0 评论
4118 浏览 1 评论
20792 浏览 11 评论
956浏览 2评论
1266浏览 2评论
1201浏览 1评论
1412浏览 1评论
523浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-3 11:37 , Processed in 1.731341 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
