您知道住宅和工业/商业领域的照明占美国总能耗的7%?
这也是消费者和工业市场的制造商开始将联接的照明作为一种节能手段的主要原因之一。虽然仅靠实施LED灯泡就能显著提高能效,但联接的或智能照明还可通过自动化和用户控制进一步优化。一个示例是在一天中的特定时间自动调节照明条件。这加上新的照明服务和功能的兴起,已使联接的照明成为智能家居和楼宇细分市场增长潜力最大的领域。 创新的IoT方案 RSL10温度传感器信标 有时您需要一个简单的方案。RSL10温度传感器信标是一款小型器件,能够发布环境温度数据和Web URL的Eddystone™信标数据包。该板专为智能手机中的电池管理和恒温器控制等应用而设计,采用RSL10蓝牙5无线电和N34TS108数字温度传感器。此微型器件用单个纽扣电池可以使用6年,同时支持多种工作模式和空中固件(FOTA)更新。 ARX3A0360 fpsCMOS图像传感器 人工智能(AI)不仅扩展成像应用到IoT中激动人心的新领域,还创建了对新一代智能传感器的需求。 ARX3A0 CMOS高速图像传感器是第一代产品,以最小的功率提供灵活、高性能的图像捕获,适用于无人机、机器人和小型安防摄像机等应用。ARX3A0具有创新的低功耗模式,有源功耗低于2.5 mW,能够检测运动或照明条件的变化以唤醒系统的其余部分。ARX3A0支持每秒360帧(fps)的速率,以卷帘快门的尺寸和功耗优势提供全局快门性能。 符合IEEE 802.3bt的以太网供电(PoE)方案 用于以太网供电(PoE)的IEEE 802.3bt标准实现更精密复杂的端点和更大的网络,有潜力改变更高功率的应用,包括IoT中联接的照明。PoE使用新的规范,可用于通过局域网(LAN)联接提供高达90 W的高速互联。安森美半导体不断增长的符合IEEE 802.3bt的方案阵容,包括NCP1096和NCP1095控制器,提供所需的一切以开发经济、高效的PoE受电设备(PD)。 NCP171 50 nA双模低压降(LDO)稳压器 对于几乎所有的IoT边缘节点,节能尤其是维持电池寿命运行多月或多年仍是主要的设计目标。大多数制造商试图利用边缘节点设备在约99%的时间处于低功耗模式这一事实来实现节能目标。 我们新的NCP171 LDO稳压器旨在以创新的双模架构满足低占空比IoT应用的需求。在低功耗模式下,NCP171仅消耗50 nA的静态电流,从而有助于显著延长电池使用寿命。当系统处于有源状态时,支持可靠的低噪声RF传输,同时提供最大80 mA的电流。 |
3470个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3990 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4071 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 19:07 , Processed in 0.954292 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
