莱迪思半导体公司(NASDAQ:LSCC)低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布推出广受欢迎的最新版本 FPGA 软件设计工具 LatticeRadiant™2.0。除了增加了对新的 CrossLink-NX™ FPGA 系列之类的更高密度器件的支持之外,更新的设计工具还提供了新的功能,加速和简化了基于莱迪思 FPGA 的设计开发。
当系统开发人员评估选择硬件平台时,实际的硬件只占他们选择标准的一小部分。他们还会评估用于配置硬件的设计软件的易用性和支持的功能,因为这些功能可能会对整体系统开发时间和成本产生重大影响。 莱迪思软件产品线高级经理 Roger Do 表示:“Lattice Radiant 2.0 设计软件为开发人员提供了更符合设计习惯的用户体验;该工具将引导他们完成从设计创建到 IP 导入,从实现到位流生成,再到将位流下载到 FPGA 的整个设计流程。几乎没有使用 FPGA 经验的开发人员能够快速利用 LatTIce Radiant 的自动化功能。对于有经验的 FPGA 开发人员,如果需要特定的优化,LatTIce Radiant 2.0 也可以对 FPGA 设置进行更精细的控制。” Radiant 2.0 中提供的新功能升级包括: · 片上调试工具,允许用户实时进行错误修复。调试功能使开发人员可以在其代码中插入虚拟开关或 LED 来确认功能的可行性。该工具还允许用户更改硬核 IP 的设置以测试不同的工作模式。 · 改进的时序分析可提供更准确的走线和布线规划以及时钟时序,从而避免设计拥塞和散热问题。 · 工程变更单(ECO)编辑器使开发人员可以对完成的设计进行增量更改,而无需重新编译整个 FPGA 数据库。 · 同步开关输出(SSO)计算器分析单个引脚的信号完整性,以确保其性能不会因靠近另一个引脚而受到影响。 |
3449个成员聚集在这个小组
3315 浏览 1 评论
3964 浏览 0 评论
3465 浏览 0 评论
4038 浏览 1 评论
20713 浏览 11 评论
856浏览 2评论
1080浏览 2评论
1089浏览 1评论
1213浏览 1评论
420浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 12:02 , Processed in 1.140326 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
