1. 额温枪枪头对准额头距离一般为5~10CM
2. 为了测得更精确的人体温度值,装好电池后,应放置5-10分钟后进行测量 3. 移置新环境后,应放置5-10分钟后进行测量 4. 应在标测范围内和风速较小的环境中测量(不要在风口的位置进行测量,譬如对着门口或者是对着风扇) 5. 额温枪易受到辐射干扰,所以应避免辐射 6. 化妆品及肤色,因红外线辐射率不同,会影响显示温度精度 7. 探头防护镜片是红外体温计最易损坏的部分,因此必须小心保护探头镜片 8. 不得浸水或阳光直接暴晒 9. 不可重摔或或碰撞,否则会导致其损坏。 |
3484个成员聚集在这个小组
3350 浏览 1 评论
3996 浏览 0 评论
3498 浏览 0 评论
4082 浏览 1 评论
20759 浏览 11 评论
904浏览 2评论
1189浏览 2评论
1119浏览 1评论
1312浏览 1评论
465浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 06:12 , Processed in 1.153622 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
