无刷电机
无刷电机知识 KV 值 有刷直流电机是根据额定工作电压来标注额定转速的,无刷电机引入了 KV 值的概念,而让用户可以直观的知道无刷电机在具体的工作电压下的具体转速。实际转速 =KV 值 * 工作电压,这就是 KV 的物理意义,就是在 1V 工作电压下每分钟的转速。无刷直流电机的转速与电压呈正比关系,电机的转速会随着电压上升而线性上升。例如,2212-850KV 电机在 10V 电压下的转速就是:85010=850ORPM(RPM,每分钟转速)。KV 值与匝数是呈反比例关系的,例如 2212-850KV,匝数是 30T(15 圈),那在 28T 的情况下的 KV 值是:850KV30T/28T=910KV。一般是三相 这里控制电机靠的是三相六臂全桥电路。 注意不能同侧导通,那就短路了,整个控制过程就是通过霍尔传感器的状态,判断在那一个位置,后按电机旋转真值表来控制。 使用 PWM 控制直流无刷电机的策略包括 PWM-ON、ON-PWM、H_PWM-L_ON、H_ONL_PWM 和 H_PWM-L_PWM。这 5 种控制策略,均是电机处于 120° 运行方式下进行的 这 5 种调制方式为: PWM-ON 型。在 120° 导通区间,各开关管前 60° 采用 PWM 调制,后 60° 则恒通。 ON-PWM 型。在 120° 导通区间,各开关管前 60° 恒通,后 60° 则采用 PWM 调制。 H_PWM-L_ON 型。在 120° 导通区间,上桥臂开关管采用 PWM 调制,下桥臂恒通。 H_ON-L_PWM 型。在 120° 导通区间,上桥臂开关管恒通,下桥臂采用 PWM 调制。 H_PWM-L_PWM 型。在 120° 导通区间,上、下桥臂均采用 PWM 调制。 具体内容去看野火电机手册,这里只是个人笔记 配置 这里采用,H_PWM-L_ON 型。在 120° 导通区间,上桥臂开关管采用 PWM 调制,下桥臂恒通。 首先配置定时器5的霍尔编码器 这里差不多是10.1hz ,10/1 = 0.1s = 100ms ,是1秒执行10次 代码生成后 /* TIM5 init function */void MX_TIM5_Init(void){ TIM_HallSensor_InitTypeDef sConfig = {0}; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0}; htim5.Instance = TIM5; htim5.Init.Prescaler = 127; htim5.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim5.Init.Period = 0xFFFF; htim5.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim5.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; sConfig.IC1Polarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_BOTHEDGE; sConfig.IC1Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1; sConfig.IC1Filter = 10; sConfig.Commutation_Delay = 0; if (HAL_TIMEx_HallSensor_Init(&htim5, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_OC2REF; sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE; if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim5, &sMasterConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); }} 我们这里需要注意的是sConfig.IC1Polarity,这里默认配置完就是TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING 我们需要改成TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_BOTHEDGE的双边沿触发。 这里只是init,后面我们使能中断 void hall_enable(void){ //前面的IC1Polarity要修改为TIM_ICPOLARITY_BOTHEDGE __HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim5,TIM_IT_TRIGGER); //触发:有某个信号触发。 __HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim5,TIM_IT_UPDATE); //更新:有某个寄存器被更新。 HAL_TIMEx_HallSensor_Start(&htim5); HAL_TIM_TriggerCallback(&htim5); } 使能中断,启动霍尔功能,在回调HAL_TIM_TriggerCallback(&htim5); 我们在开启定时器pwm功能 PH15,14,13 设置为定时器输出功能,控制下桥臂 TIM5控制TIM8 void PWM_Configuration(void){ /* 配置触发源 */ HAL_TIMEx_ConfigCommutationEvent(&htim8, TIM_TS_ITR3, TIM_COMMUTATION_SOFTWARE); // 内部触发配置(TIM8-》ITR3-》TIM5) /* 开启定时器通道1输出PWM */ HAL_TIM_PWM_Start(&htim8,TIM_CHANNEL_1); /* 开启定时器通道2输出PWM */ HAL_TIM_PWM_Start(&htim8,TIM_CHANNEL_2); /* 开启定时器通道3输出PWM */ HAL_TIM_PWM_Start(&htim8,TIM_CHANNEL_3); // HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim8,TIM_CHANNEL_1);// HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim8,TIM_CHANNEL_2);// HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim8,TIM_CHANNEL_3);} 思路 开启霍尔回调,回调开启后通过获取霍尔传感器的状态,在回调中输出相应的pwm和下桥臂开启或关闭,使无刷电机换相 uint8_t get_hall_state(void){ uint8_t state = 0; #if 1 /* 读取霍尔传感器 U 的状态 */ if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOH,GPIO_PIN_10) != GPIO_PIN_RESET) { state |= 0x01U 《《 0; } /* 读取霍尔传感器 V 的状态 */ if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOH,GPIO_PIN_11) != GPIO_PIN_RESET) { state |= 0x01U 《《 1; } /* 读取霍尔传感器 W 的状态 */ if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOH,GPIO_PIN_12) != GPIO_PIN_RESET) { state |= 0x01U 《《 2; } #else state = (GPIOH-》IDR 》》 10) & 7; // 读 3 个霍尔传感器的状态 #endif return state;} 霍尔回调中,使无刷电机换相 update就不会变成0 当CNT与比较值相同时就触发了更新中断 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){ if (update++ 》 1) // 有一次在产生更新中断前霍尔传感器没有捕获到值 { printf(“堵转超时rn”); update = 0; //HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin); /* 堵转超时停止 PWM 输出 */ hall_disable(); // 禁用霍尔传感器接口 stop_pwm_output(); // 停止 PWM 输出 }} 防止电机堵转,禁用电机 //禁用电机void set_bldcm_disable(void){ /* 禁用霍尔传感器接口 */ hall_disable(); /* 停止 PWM 输出 */ stop_pwm_output(); /* 关闭 MOS 管 */ BLDCM_DISABLE_SD();} //停止pwm输出void stop_pwm_output(void){ /* 关闭定时器通道1输出PWM */ __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim8, TIM_CHANNEL_1, 0); /* 关闭定时器通道2输出PWM */ __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim8, TIM_CHANNEL_2, 0); /* 关闭定时器通道3输出PWM */ __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim8, TIM_CHANNEL_3, 0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); // 关闭下桥臂 HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); // 关闭下桥臂 HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); // 关闭下桥臂} 开启电机之前我们要先将SD引脚拉高 我们才能输出pwm在main函数的控制逻辑。 |
1020浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-15 05:21 , Processed in 0.610854 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
