伦茨科技单芯片集成额温枪方案
深圳市伦茨科技有限公司,在智慧医疗电子产品领域耕耘十余年,专注于高精度ADC、信号链MCU以及物联网一站式解决方案。为了解锁额温枪市场缺货之困,伦茨科技两班人马两班倒,马拉松式地通宵作战,不断地调试、验证和测试,应对和解决层出不穷的问题,以优化和完善方案,调试出与高精度24位ADC和MCU组成,通过前端测量后台数据传输到云端,用大数据算法进行分析判断,构建动态监测与预警系统的全集成SoC单芯片方案,通过适配主流的热电堆传感器、加上配套的环温跟随补偿算法加持半秒测温威廉希尔官方网站 。为客户提供环境温度校准定标威廉希尔官方网站 集成化,实现额温枪医疗领域低门槛生产,狂揽市场就在今朝。 实时收集测量数据、上传云端服务器 对数据进行存储、分析、统计、筛选 上传、下载数据表,健康预警,提高效率,高效管理 辅助人脸识别身份认证,地址汇报,居家监控汇报 多权限管理后台,适合疫情监管及个人使用 伦茨科技打造软硬件云端一体化的行业共性解决方案,将芯片、算法、小程序、性能做到极致,互相打通互相提升,以自创大数据算法构建动态监测与预警系统,独创的无须恒温环境在车间即可校准的SOP威廉希尔官方网站 ,为客户的额温枪出产效率提速,这必将是构筑了额温枪智慧医疗领域的护城河。 恒温校准设备 伦茨科技-医疗级额温枪方案 伦茨科技-单芯片集成额温枪方案 三、威廉希尔官方网站 参数 全集成SoC单芯片 封装:LQFP64pin CPU: High performance 32Bit RISC MCU主频:120MHZ ADC : 24bit高精度处理器 工作电压: 2.2-5.5V 宽电压 ROM : 512k Flash 通信接口:UATR、SPI、IIC 优势: 24bit ADC高精度处理器 高集成,极简外围:18颗阻容 无需运放IC,屏驱动IC,升压IC,晶体 内置RTC时钟 支持AES/DES/SM4硬件加密 支持语音报号 内置10年临床补偿算法 支持各类模拟/数字 sensor,支持各类点阵屏,断码屏,数码管(全集成SOC,无需外置驱动IC,电源电路) 内置 LCD Driver, 支持 6COM/32SEG support high voltage output. 支持所有1/2,bias 1/3bias,1/4 dute.断码LCD 内置高精度低噪音运放support Ix 4x 8x 16x 32x 64x 128x amplification factor. Built in charge pump 3.0V to 4.4V for sensor AFE. 支持32组储存记忆,支持三色背光显示,可选择摄氏度℃/华氏度℉ 支持OTA空中升级 (针对探头算法调试,无需拆外壳,焊接打印线)。 |
3534个成员聚集在这个小组
3412 浏览 1 评论
4090 浏览 0 评论
3553 浏览 0 评论
4154 浏览 1 评论
20842 浏览 11 评论
991浏览 2评论
1920浏览 2评论
1229浏览 1评论
1449浏览 1评论
553浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-18 02:32 , Processed in 1.137319 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
