无刷电机和有刷电机的详解区别
有刷电机: 1.有刷电机工作时,绕组线圈和换向器旋转,磁钢(也就是永久磁铁)和碳刷(也就是提供直流电的两个触头)不转,线圈电流方向的交替变化是随电机转动的换相器和电刷来完成的。行业有刷电机分高速有刷电机和低速有刷电机。有刷电机和无刷电机有很多区别,从名字上可以看出有刷电机有碳刷,无刷电机没有碳刷。 2.有刷电机靠的是碳刷和转子的接触变相,来改变绕组线圈的磁极,因此再突然变相的时候,会产生火花。还有一点是由于碳刷和转子之间的摩擦时间长了就会消耗碳刷。影响电机的使用寿命。 3.有刷电机在维修时不仅要更换电刷,还要更换转齿等周边附件,增加成本的同时也会对整机性能造成影响。因此有刷电机虽然便宜但适用于对电机要求不高的场合。 4.有刷电机价格便宜,控制方便,只需要在额定电压下,只需调节电流就可以控制转速。但有刷电机启动的时候扭矩不大,对于摩擦力较大的场合容易卡住。 5.有刷电机的缺点:有刷电机体积大,笨重,功率小,寿命短,碳刷很容易随着长时间的工作或电压过高负载过大,在很短时间内磨损很严重。所以,目前无刷电机逐渐取代了有刷电机。 无刷电机 : 1.无刷电机的定子是绕组线圈,转子是磁钢。无刷电机没有有刷电机一样内置换向器,不能够独立工作,必须有换向器的配合,也就是无刷电调才可以工作。 2.无刷电机由于没有了碳刷的存在,寿命大幅度提升。由于没有碳刷的存在,也就不会产生电火花,电机的电流也会平稳很多,而且无刷电机可以工作在不允许有电火花存在的场合之中。 3.无刷电机其实就是个三相交流电机,靠控制器把直流电转换成三相交流电,并根据电机里的传感器霍尔元件进行换相使电机正常运转。由此原理直接来说,无刷电机比有刷电机寿命长、起步有劲省电,但是控制器却比有刷控制器成本高。 4.无刷电机目前有大概两种都是三根线,一种是外转子电机,一种是内转子电机。 |
843浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-29 10:52 , Processed in 0.649969 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
