据外媒ZDNet报道,高通推出了一款单模式NB2(NB-IoT)芯片组,名为Qualcomm 212 LTE IoT调制解调器,首次专为低功耗设备和应用而设计,高通称之为“世界上最节能”的NB2芯片组。
NB-IoT(Narrow Band Internet of Things)也称为窄带物联网,是IoT领域的一个新兴威廉希尔官方网站 ,能够支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接。 现阶段,高通正在加速布局物联网市场,已推出包括MDM9206芯片在内的物联网解决方案,而212 LTE IoT调制解调器则主要面向使用寿命长达15年以上的设备。 一、具有低功耗、低成本和小尺寸特性 高通212 LTE IoT芯片组包括调制解调器基带、Arm Cortex M3处理器(204Mhz)、内存、电源管理组件,以及带RF(射频)前端的RF收发器。其RF频段范围为700MHz-2.1GHz,支持100平方毫米以下的LTE模块,以及NB2 IoT连接。 “高通212 LTE IoT调制解调器将帮助全球范围内的物联网应用迎来一个新时代。”高通欧洲产品管理副总裁Vieri Vanghi谈到,该芯片组具有的超低功耗、低成本、小尺寸特性,将极大地帮助OEM厂商制造下一代低功耗物联网设备。 Vieri Vanghi还表示,212 LTE IoT调制解调器十分适合需要在低功率或电池供电下使用的物联网设备,例如被埋在建筑物深处且不易触碰和更换的设备,这类设备往往需要持续运行15年或更长时间。 据介绍,212 LTE IoT调制解调器在睡眠时的电流大小不到1uA,并且能与超低电源的IoT设备兼容,电源低至2.2V。 二、配套SDK,与微软Azure达成合作 实际上,高通还为212 LTE IoT调制解调器推出了软件开发套件(SDK),允许开发人员在芯片组上创建并运行定制软件,其中包括对云平台的预集成支持,以及微软Azure IoT SDK。 针对这一方面,微软全球资深副总裁Roanne Sones谈到,微软很高兴能通过212 LTE IoT调制解调器,与高通在智能边缘和云威廉希尔官方网站 方面进行合作。 除此之外,美国当地时间4月14日,高通宣布和京东方达成战略合作伙伴关系,京东方将利用高通的3D超声波指纹传感器来开发显示器。 |
3425个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
804浏览 2评论
1022浏览 2评论
1025浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 12:54 , Processed in 0.954196 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
