我已经在这个问题上坚持了几个月了。我一直在模拟超低功耗能量收集器。乙ASIC烯丙基,它是一个整流器,其中输入是一个非常小的AC信号,并且这种非常小的AC信号进行整流,并将整流的输出为DC信号。这种低功率整流器的典型架构是 Dickson 电荷泵的变体,例如以下论文中的拓扑结构,
“A 90-nm CMOS Threshold-Compensated RF Energy Harvester”,JSSC,2011 年 9 月 我已经模拟了其中的几个(我使用了瞬态模拟),并发现这些电路存在许多问题。一个常见的问题是整流器的输出通常从 0 开始,随着交流输入被整流逐渐增加,最终达到稳态直流输出电压。当我模拟它们(瞬态模拟)时,输出在达到 cert AI n 输出 DC 值后下降。这发生在 JSSC 中发布的一些拓扑中,它们不太可能都是错误的,所以我怀疑我的模拟可能有问题。 在我的瞬态仿真中,在ADE环境中,选择分析窗口,我使用“保守”作为精度默认值,瞬态仿真窗口中还有一个“选项”按钮。我点击它,打开了一个名为“瞬态选项”的窗口。而且,有几个选项卡,“时间步长”、“算法”、“状态文件”、“输出”、“EM/IR 输出”、“杂项”。我把它们都留空了。我要不要尝试设置其中的一些,这会有所作为吗???我认为通过将准确度默认设置为“保守”,所有这些都已经由节奏自动设置。 如果有人可以就正在发生的事情提供提示/解释,我将不胜感激。 |
可能你想检查电流分布,可能是体二极管打开导致电荷泵崩溃。
你可以尝试使用谐波平衡。不需要太在意压降,HB会给你稳态电压。
796个成员聚集在这个小组
加入小组5033 浏览 0 评论
3875 浏览 0 评论
4759 浏览 0 评论
3783 浏览 0 评论
7541 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-2 12:09 , Processed in 0.345086 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
