`各位前辈好,最近在做一个小项目,用IPM(型号是三菱的PM75B4L1C060)搭一个半桥电路,如图1所示,目的是为了测量IPM的输出电流值。IPM里的②③IGBT我不使用,只使用它的体二极管,PN输入端并上800v 6800uf的电容,以及直流开关电源,在本次实验中加的电压值是50V,输出端UV接的是一个线圈(就是电感,电感值6mH左右)。PM的控制信号是两个相位差为180°的PWM波,占空比为15%左右(此IPM是低电平有效),频率是15kHz,0~15V,PWM波的产生完全是模拟电路,如图2所示。在给PN输入端50V上电的瞬间,PN输入端的电流值如图3的蓝颜色波形所示,用电流钳测量的,大概是7A左右,但也就这一瞬间,后面就还是0,输出端负载线圈的电流电压值都是0。想各位前辈请教一下,我接下来该怎么测试哈?控制信号输入的PWM波没问题,IPM也没问题(没有显示故障信号),所以为啥测不出电流呢?希望能与前辈指导一下,谢谢了! ` ![]() |
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:29 , Processed in 0.725946 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
