运放正反馈加二极管组成迟滞比较器(钳位运放的输出)的原理?
10290 运放电路 正反馈
2021-6-24 17:09:18   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
2021-6-24 17:09:19 7 评论
7 条评论
  • 2021-6-24 23:17
    图片上传的有误,已更新过来。图1中的V1电压源未能使运放的输出达到钳位。后面个图不管怎么上调或下调V1电压源,运放已经钳位。明天再试试把V1讲到低于1V。
    jiciwi 回复 平漂流: 2021-6-25 08:51
    第一张图的话,可以看看D1  4148的正向压降是多少,是不是跟这个有关的;关于迟滞这个应该好理解吧,其实也是D1的原因,一旦3脚高了,V1低也没事
  • 2021-6-24 23:23
    这三个图按照顺序看,先不断加大电压源V1,使得运放的输出钳位到10.5。但是后来下调电压源回到V1=1.8V。运放U1的3脚不是之前的1.3了,而是1.7,所以这个D1也有钳位的作用?原因是啥?
  • 2021-6-25 09:04
    已下调电压源V1到0.7V。但是运放U1的3脚还是1.7V。
    jiciwi 回复 平漂流: 2021-6-25 10:43
    原因就是二极管不能反向导通,一旦3脚是1.7V,系统就稳定了,V1的低压不会影响3脚电压,仅此而已
    平漂流 回复 jiciwi: 2021-6-25 11:41
    这个1.7V是咋确定的,2脚是1.3V,两个电压有有一定的差值
    jiciwi 回复 平漂流: 2021-6-25 12:53
    1.7就是R2 R3 D2分压而已
撰写答案
