4个回答
电流源需要在电学特性上逼近理想电流源的特性,即输出阻抗比较大,才能保证在不同的电压下输出恒定的电流,所以电流源的晶体管很明显需要工作在深度饱和状态。 至于在最小为多少的电压下该电流源仍然能够保持这个特性,就是在Headroom(对不起不知道中文怎么说)选取上要考虑的事情了。
拿个电阻直接提供直流通路就可以了? 也有这样做的,就是牺牲性能去换取电路的简单。
那就没有确定的电流了啊, 那么差分对管就不是工作在确定的电流偏置下的, 这个电路不会完全不工作, 但工作原理完全不一样了。还不如用一个电阻呢。
若无M5,随着共模输入电平的变化,M1、M2的偏置电流也会发生变化,从而导致M1的跨导和输出共模电平的变化;换言之,M5的作用就是抑制输入共模电平的变化对M1管和M2管的工作及输出电平的影响。
808个成员聚集在这个小组
加入小组5072 浏览 0 评论
3962 浏览 0 评论
4813 浏览 0 评论
3831 浏览 0 评论
7591 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-4 21:31 , Processed in 0.675429 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
