这几天在学习PSS下的仿真看了一些参考书和workshop以后还是有不少问题,想请教各位大神几个问题:
1、PSS设定中beat frequency的选择有什么依据吗?我看案例中一般混频器仿真时beat frequency设定是本振频率,而低噪放仿真时是设定为工作频率,而振荡器方针的时候设置为中心频率呢? 2、在设定PNOISE的时候,sweeptype里absolute和relative模式有什么区别呢? 3、在PNOISE设定里面的maximum sideband设定依据是啥,并且和PSS仿真里的output harmonics有什么关系呢? 4、还有就是PNOISE里面有个reference side-band,这个是关于什么的呀? 求各位大神帮我解释一下,谢谢啦 |
4个回答
问题提问的不错,都是几个关键的设置选项。下面是我的理解,
1、PSS设定中beat frequency的选择有什么依据吗?我看案例中一般混频器仿真时beat frequency设定是本振频率,而低噪放仿真时是设定为工作频率,而振荡器方针的时候设置为中心频率呢? 应是所有频率源的最大公约数,一般让工具自动计算即可。 2、在设定PNOISE的时候,sweeptype里absolute和relative模式有什么区别呢? 从名字上就可以看出来,我一般选 absolute。 3、在PNOISE设定里面的maximum sideband设定依据是啥,并且和PSS仿真里的output harmonics有什么关系呢? 这个要分开说,对于PSS里面的output harmonics, 这个数会影响仿真的step, 另外一个可设置仿真step的地方就是maxacfrequency选项。 对于开关电容电路来说,只要把maxacfrequency设置大一点,这个选型可以忽略。 pnoise里面的maximum sideband的数目,由信号处理知识可知,一个信号经S&H后,其频谱为输入信号频谱X周期采样函数XSa(x)函数。maximum sideband的数目定义了折叠进基带内的谐波带宽的最大数。这个比较关键,越大越好。 4、还有就是PNOISE里面有个reference side-band,这个是关于什么的呀? 这个还没有用过,建议看下spetrecRF的手册,他有shooting 和harmonic balance,这两个方法大体上分别对应开关电容电路和射频电路,reference side-band是不是harmonic balance相关的。 |
个人见解:beat frequency设置应该在振荡频率附近,PSS仿真才收敛;sweeptype里absolute和relative模式在仿真VCO时应该选择relative。
reference side-band:-1表示下变频的,在混频器仿真时用到。
786个成员聚集在这个小组
加入小组4968 浏览 0 评论
3736 浏览 0 评论
4690 浏览 0 评论
3714 浏览 0 评论
7457 浏览 0 评论
727浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 16:23 , Processed in 0.768592 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
