“M7提供所需的VGS,M6产生所需要的过驱动电压",这个偏置电路似乎也没有任何的“反馈”或者“跟随”,我头发都抓掉了一大把也没想明白这么做目的是什么 我的想法是 :在低压共源共栅电流镜中,Vb的作用是提供一个DC电压的最小值,使得M0饱和,M1饱和。 那么直接用一个二极管接法的MOS和一个电流源串接不就实现了吗?想要什么DC就能出什么DC。 按照上图的结构瞎调了半天,也不知道该从哪下手 无人交流,一直困在这个死胡同很难受,还请前辈们帮忙解惑一下! |
4个回答
M7的大小应该和M1相同。其实目的就是实现宽摆幅的电流源。
这M6和M7串接,不就是一个二极管接法的MOS吗?为什么要纠结呢?原文的意思是为了方便理解两层结构的cascode的偏置原理,如何分配电压能够得到最大的电压裕度。
你想的是Vb提供偏置,拉扎维想的是提供偏置的同时让电流镜两边Vds相等,我记得书上有说的让右边Vds等于左边Iref边的Vds,但是发现二极管连接的器件,(顾名思义vd=vg,因此会浪费一个阈值电压),所以让左边强制等于右边,记得方案一是通过在左边漏断增加一个电阻,让IR=VTH所以大致确保两边VDS相等,但是因为电阻容易受PVT影响,最后来到上面这个图。
优点:1两边VDS相等,电流镜正常工作。2没有电阻相对受PVT之间影响小,当然MOS器件之间也有失配3最重要得一点,也是解答了你最后的问题,这个结构Vb在保持左右两边Vds相等的前提下,自偏置了。不需要考虑额外偏置电压的选取及产生。 |
1.假设M0和M1都是W/L,左边支路如果用一个diode MOS来实现,MOS尺寸是多少?W//L/4
2.左边的2个管子等效为一个W/L/4的管子,M7的尺寸W/L,那么M6的尺寸就是W/L/3,相当于一个沟道长度为L的管子和一个沟道长度为3L的管子串联,L要相加,也就是等效沟道长度=4L |
796个成员聚集在这个小组
加入小组5034 浏览 0 评论
3875 浏览 0 评论
4759 浏览 0 评论
3784 浏览 0 评论
7541 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-2 17:59 , Processed in 0.614520 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
