用AC吧。
做dc测试运放的开环增益原理上行得通,但是没见过。
dc sweep得到 输入 输出电压的的关系曲线,注意步长要足够小,然后最这个曲线求导,函数deriv。
比如正输入端接共模电平VCM,负输入端扫描范围是VCM-σ~VCM***,放大器输出悬空,整个放大器工作在开环状态。注意这个σ要很小很小很小……很小很小很小,***步长也要很小很小很小……很小很小很小。
楼主可以从输出端的***波形看出三个状态: 1.负输入端电压在VCM-σ附近,放大器就是一个比较器,输出为高电平(因为此时正输入端电压大于负输入端电压); 2.随着负输入端电压逐渐变大,与正输入端的共模电压差距逐渐减小,放大器工作在正常放大状态,输出随着输入变化; 3.负输入端电压继续增大,在VCM***附近,放大器又变成一个比较器,输出低电平 楼主可以看到,状态1和3占据了***波形的绝大部分,而状态2只是波形中的很小很小很小的一段。 楼主用deriv函数对输出波形求导,可以看到对应状态1和3的波形为0电平,而对应于状态2的波形是一个尖峰,而且尖峰的最大值几乎对应于横坐标VCM。由此也可以看到放大器的直流增益。 这个方法的缺点是不能看出增益随频率的变化。实际上,楼主提到的***方法,更适合于看放大器的直流失调(offset)。 |
804个成员聚集在这个小组
加入小组5055 浏览 0 评论
3926 浏览 0 评论
4786 浏览 0 评论
3810 浏览 0 评论
7572 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 11:27 , Processed in 0.733232 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
