这个主要是微积分的原因。一般地,求导公式sin(x)'=kcos(x),cos(x)'=-ksin(x)等等,只有使用弧度制时,k才等于1
如果我们使用频率制(姑且这么称呼),将表达式写成sin(ft),这也是可以的,但是sin(ft)'就不等于fcos(ft)了,因为频率制的k=2pi,不但三角函数公式要改写,欧拉公式等等都要改写,以此为基础的拉普拉斯变换(s域变换,根轨迹),傅里叶变换,正弦稳态相量法(波特图)等等,都要改写,有些项是追加系数 2pi,有些是2pi平方,等等,够你受的。 所以说,这并不是单单比例的关系,7楼你把每一个弧度细分为现在的一半当然可以,我们把它称为andrew1986制,这种制k=1/2,你要是基础物理的开创者,要么我们现在默默忍受教材里又长又臭的公式,要么我们干脆改过来,事实上,对最先出现的角度制,我们就是这么干的! |
初相位为0,一个正弦电压的表示通式v(t)=U0sin(a*t),展开
v(t)=U0sin(γt) 角度制 v(t)=U0sin(ωt) 弧度制 v(t)=U0sin(ft) 频率制 v(t)=U0sin(ψt) andrew1986制 v(t)=U0sin(ft) 这个式绝大部分人都会认为它是错误的,但是它一点问题都没有, 不过要注意的是,一但写出该式,意味着采用了频率制,你就要遵循频率制的一切公式,例如求导,不可写出v'(t)=f*U0cos(ft),这是错误的。 |
从根本上说
这是因为信号的表示方法是 sin(w*t),而不能表示成 sin( f*t) 而这是因为sin函数里面只能是弧度,而 w*t正是弧度 对于电容,i=C*(dV/dt),故求导后提出来的是w,而不是 f 故无论怎么变化,电路的微分方程中只会出现w,而不会出现f。 |
跟sin(wt) sin(ft)没什么关系,因为w和f之间就是简单的一个线性比例关系,这个问题问得到很基本的东西上面去了,就像1米为什么是这么长?一公斤为什么是这么重?,1Hz就是一秒钟动一次,w=2pi*f的意思就是一秒钟转2Pi弧度,就是一秒钟转一圈,同一物理现象的不同数学描述而已啦。
我要是基础物理的开创者,我就把每一个弧度细分为现在的一半,那一圈就是4pi弧度,那现在的公式不就是w=4pi*f了。 |
802个成员聚集在这个小组
加入小组5049 浏览 0 评论
3912 浏览 0 评论
4780 浏览 0 评论
3803 浏览 0 评论
7562 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 08:33 , Processed in 0.569218 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
