你看起来好像还没有理解什么是失调电压,应该要怎么找到失调电压。。。。。
那我问你,在14楼你发的OUT输出波形里,只看比较器的输出波形,你能一眼就分辨出某一段高电平里,哪一部分是复位电平,哪一部分是比较结果吗?不结合CLK的波形,你是分辨不出来的。比较器,我们关心的只是比较结果,根本不需要你的复位信息。 比如你第一次CLK为高电平,比较器复位,第一次CLK为低电平,比较器开始比较,那么在第一次CLK低电平的末尾,比较器肯定能输出一个比较稳定的判定结果了。那用一个DFF。那以第二次CLK的高电平来采样这个判定结果,是不是在第二个CLK周期内,DFF的输出都是第一个CLK周期判定的结果?不会出现有电平复位的情况?这就是DFF的作用,DFF只在CLK上升沿有效。经过DFF,是不是比较器的输出波形就从一个带有复位信息的波形,变成一个只有比较结果的理想波形。这样你随便输入信号,比较的结果一眼就能看出,这是DFF的意义。DFF前的理想比较器,只是把你OUT带有毛刺的波形变成一个没有毛刺的波形而已,方便DFF处理。只是比较的结果和真正的输入信号差了可能有半个周期。 再来说失调电压,你知道2mV的失调电压意味着什么吗?就是VIN+和VIN-之间的差值要大于2mV,比较器输出才会判定为逻辑高。如果没有失调电压,VIN+只要大于VIN-,哪怕只有1uV,输出都是逻辑高。所以我们怎么找失调,就是让VIN+从一开始就小于VIN-,那么比较器一开始输出就会是逻辑低,然后一点一点增大VIN+,增大到某一个点,有且仅有这一个点,会使输出变成逻辑高。这个点在哪?理想就是VIN+=VIN-的时候啊,没有失调。那如果存在失调就变成VIN+ + VOS = VIN-,VOS可以是正的,可以是负的。怎么找这个VOS,就是用斜坡啊,当比较器输出出现唯一的逻辑低电平到逻辑高电平的上升沿时,这个翻转点对应的输入信号电压差,就是你的VOS。 至于公式就是在描述这个找VOS的方法。按照上面的描述,corss意味着找到DFF输出出现第一个上升沿时对应的时间点,上升沿判定的标准就是翻转阈值点,一般是vdd/2=1.65V。value意味着找到在某个时间点处某个信号的值,公式的意思就是找在DFF输出上升沿处,输入信号的电压差是多少。不仿MC,算出来的VOS应该就是无限接近0,如果不是那就有问题。另外,clip我觉得没必要,直接用DFF的输出瞬态信号就可以了。 我觉得吧你理解一个电路,先自己分析一下电路,然后尝试半个周期半个周期,一步一步慢慢画出来各个关键节点处的瞬态波形应该是怎样的,然后你再去仿电路,看看得到的波形和你分析的波形是不是一致的,一致就说明是对的,不一致就debug,看是你想错了,还是电路搭错了。 |
1 条评论
看起来似乎有mc,但是sigma小的太夸张了,明显不对吧?!
1、有的工艺库要仿真MC的话,要换带有MC参数的MOS管才可以。 2、要加对应的MC模型。 3、你的测试信号加的对不对?电路搭的不对也是白瞎啊。 |
感觉你把仿真次数增加到1000或者5000之类的就好了吧。正态曲线的样子都已经出来了。
CMP的common 電壓只有0.1V?
RAMP的起始點不用設那麼大 (-20mV -> 1~2mV) (但如果你預期地的電路OFFER有這麼大的話請忽略我.....) 要跑夠久的時間才可以, 具體的時間就是看你希望每次CMP出來一筆值時你的RAMP上升多少 那個就是你的解析度(我猜你第一張圖X軸應該是時間,那你就是根據那個時間還有你設定的解析度逆推回去就可以知道了)。 |
809个成员聚集在这个小组
加入小组5083 浏览 0 评论
3973 浏览 0 评论
4819 浏览 0 评论
3839 浏览 0 评论
7595 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-10 13:37 , Processed in 0.846215 second(s), Total 94, Slave 71 queries .
