如图红圈部分,这样的结构见到过很多次了。
直观地看是利用正反馈加快另一支路时钟的翻转速度。但就初步的仿真结果来看效果并不好。可能是我选取的尺寸不对,也有可能并不是这个作用。 有使用过这种结构的前辈吗?能否请教一下这些首尾相接反相器的真正作用,以及尺寸应该凭借什么选取呢?感谢! |
3个回答
我猜应该是起驱动作用,帮助节点电压稳定到1或者0
纠正每一个节点的相位差
你好,我尝试理解一下“”纠正相位差”。纠正相位差就是我们希望CK2和CK2b是一组非交叠时钟(例如在chargepump中),我们先不考虑是低电平不交叠还是高电平不交叠。具体分析如下:假设第一个latch,上面一条线的信号为1,下面一条线的信号为0.此时latch中锁存一个状态。当上面线的信号翻转为0时,相当于向memory中写入数据,即由于latch的作用,下面线一定会置位1.简单的说,就是让上面线和下面线一定是反向的。
关于尺寸的选择。latch需要起到上面所说的作用,就是说当ck2和ck2b错位了,上面信号线翻转为0时,下面线还依然保持为0,此时就是需要latch去做竞争,将下面线拉回为1.需要设计合理的尺寸时此时的latch竞争能力更强。 |
797个成员聚集在这个小组
加入小组5042 浏览 0 评论
3890 浏览 0 评论
4769 浏览 0 评论
3796 浏览 0 评论
7554 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-13 01:12 , Processed in 0.500647 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
