[td]求版上上各位大牛解答,小弟最近做一个32Kcrystal oscillator.
在做噪声仿真的时候有以下疑问, 1,用PSS+PNOISE 的仿真结果 中的 phase noise ,以及在它基础上计算出的 JC JCC JC-K JCC-K ,是包含了 系统 thermal shot fliker 等的 intrinsic noise 还是 只包含了 random noise 的 phase noise ? 2, 我们一般对crystal osc 说的 jitter 指标是不是应该是 JCC 或者JCC-K ,因为它没有外加基准参考频率,看JC JC-K 没意义 ? 如果是JCC-K ,那么这个K 是根据应用去一个时间么? 因为VCO 里边是取 f0/2/PLL band width . 另外我想仿真一下 power supply 的噪声对 输出 jitter 的影响? 1,第一种方法是 直接在 TEST BENCH 电源上叠加一个噪声源,但是PSS+PNOIE 就不能按照 OSC 来仿真,它会检测到一个周期性的输入,认为目前是 VCO 或者MIXER 什么的? 2,第二种方法是用verilog-A 写了个参数可变的噪声源,虽然骗过了软件,但在噪声源频率很高的时候, PSS 很难收敛。最后放弃。 3,第三种方法是利用candence noise-aware desing flow, 先把OSC 当成 VCO 提取了 PPV modle file ,然后在 PPL TEST BENCH 中 TRAN 仿真(PLL 还是只有一个OSC + meter+power supply noise ),最后结果里边有 PSD 和 jitter . 我看论坛里边好多人输出的结果都是2个 period jitter 和 phase jitter ,我不知道我为什么只有一个 jitter ,是版本问题么? 另外这个jitter 是不是对应的是period jitter ? 那这个值对应的是PSS+PNOISE 的那个值呢? 因为结果比PSS+PNOISE 还小大概一个数量级? 这个无法理解,求助版上高手。[/td] |
3个回答
这个问题好呀,俺也想知道答案。
请问楼上,做PSS可以收敛吗?我记得以前做32K crystal oscillator的PSS仿真,结果总是感觉不太对。 稳态仿真波形总是和初始条件有关,我只好放弃了。 请楼主指导了。 |
收敛还好,gear2only 收敛容易点。 另外实在不收敛就放宽点收敛的约束。
俺要再次实验一下。
你确定PSS可以收敛到正确的结果?也就是说,给不同的初始条件,不同的初始电感电流,PSS收敛的一样的结果? 另外,可否写出你使用的32K 晶振的模型?谢谢! |
790个成员聚集在这个小组
加入小组5006 浏览 0 评论
3805 浏览 0 评论
4727 浏览 0 评论
3755 浏览 0 评论
7504 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:37 , Processed in 0.673754 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
