3个回答
不知道楼主所说的Cddn和Cddp是什么。我猜这是一个二级放大器,M14为第二级的输入。如果我猜的没错,第二极点应是M14的跨导除以输出点的电容。
不知道楼主所说的Cddn和Cddp是什么。我猜这是一个二级放大器,M14为第二级的输入。如果我猜的没错,第二极 ... 你好,这个是折叠式运放的主体,Cdd是指MOS管的DC偏置中的一个参考电容值; 我的理解是nmos或pmos的D极的节点电容; |
看来是一个单级放大器。那输出点所对应的极点就是主极点,也就是放大器的-3dB点。第二极点应该是M16的跨导除以M16源极的电容。
输出电阻近似值为(gm19*r19*r21)//(gm16*r16*r14)。楼主可以先dc仿真一下,看看输出点的电容到底多少。用1/(rc)算出的值,如果横坐标是频率,楼主有没有再除以(2pi)? |
792个成员聚集在这个小组
加入小组5010 浏览 0 评论
3820 浏览 0 评论
4731 浏览 0 评论
3761 浏览 0 评论
7506 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 08:20 , Processed in 0.452065 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
