码密度法测试ADC的INL和DNL时输入正弦波的频率和采样频率,采样点有什么关系?需要采样的周期是怎么确定的?
看了美信AN2085里面举了个例子,测MAX1193,8BIT,采样频率45M,输入信号频率5.6018M, 这不是一个周期只采样45/5.6018=8次?8bit256个台阶,每个台阶都采样不到一次? |
3个回答
45/5.6018=8只是说明采样频率是信号频率的8倍。如果只采样信号的一个周期,的确会出现你说的情况。但是实际测试中,我们不可能只采样一个信号周期,而是采样N多个周期,即采样N多个点,才能采样到各个台阶。至于到底采样多少个数,MAXIM上面也有提到,是现成的公式,你可以看看。
在用sine wave做ADC测试静态特性时要注意的是:
1.相干采样(不过实际测试时因为有输入噪声,应该不会采到重复的点,不过最好能保证,无非就是调整仪器频率比较麻烦点) 2.采样的数据点数要足够多(对于10bit的ADC,最好采样点数大于200万点),当然这个取决于你需要的测量精度,本来这种码密度的算法就是靠概率统计来得出的。点太少了,测量结果就不可信了。 |
请问下如果用码密度法的话,输入信号的条件和测试动态参数的sine要求一样吗?
如果要满足 Fs/N=Fin/M 关系的话,N=200万,那输入信号Fin频率不就要很小了哈?多谢指点! |
782个成员聚集在这个小组
加入小组4919 浏览 0 评论
3683 浏览 0 评论
4636 浏览 0 评论
3664 浏览 0 评论
7402 浏览 0 评论
602浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:39 , Processed in 0.616394 second(s), Total 53, Slave 44 queries .
