相位裕度110度了。大信号响应由于非线性,转换和内部原因出现奇怪振荡曲线,从来没见过这种曲线,不知能用不 通常在考虑建立时间时是不是只考虑达到稳定所用的时间而不管之前的波形????? [td]建立时间会很长,PM太大了;小信号稳定肯定没有问题,可你仿真出来的图怎么会振荡呢? |
不好
为了减小建立时间,需要将相位裕度降低到90以下,才会造成轻微过冲,此时建立是最快的,所以很少会把相位余度提高到110 出现震荡是因为在GBW附近出现了零点,这个零点和附近的极点形成了一条封闭完整的根轨迹,所以会造成震荡 零点消除不太容易,比较容易的办法是将GBW拉到零点之内,我感觉你这个电路需要重新计算设计 |
802个成员聚集在这个小组
加入小组5050 浏览 0 评论
3913 浏览 0 评论
4781 浏览 0 评论
3803 浏览 0 评论
7565 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:05 , Processed in 0.662174 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
