模拟集成电路中,以OPA或OTA为核心的基本单元构成了功能多样且更复杂的子系统,完成对不同信号处理的需求。
在信号与系统的学习中,对于LTI系统,复杂高阶系统都可以分解为较低阶数的子系统。其中一阶(First-Order)系统和二阶(Second-Order)系统的时域频域特性是基础内容。 我们知道一阶系统相对简单,等效使用的也最为广泛。其时域响应是呈指数形式的,响应速度取决于时间常数(RC),频域仅包含一个极点。二阶系统相对复杂一些。复杂在其时域响应会根据系统参数的差别而表现出不同的形式。常见的OTA,都需要等效为二阶系统。那么为了保证系统有足够的的稳定性(鲁棒性),就引入了补偿的概念。 图1 这里举了两个二阶低通系统的例子,图1左为降压型(Buck)开关电源的负载端电路结构,其传递函数就是二阶的;图1右为芯片简化的焊接线模型,其传函也是二阶的。 低通二阶系统的传输函数,可以方便地表示为如图2所示的形式。 图2 极点的位置随阻尼因子变化如图3所示。当阻尼因子大于等于1时,有两个实根。 图3 对图2所示的传输函数归一化后,幅度频率和相位频率关系如图3所示。。当阻尼因子ζ《0.707(1/√2)时,其频域响应存在过冲。过冲的尖峰相对位置和尖峰值Mp也和阻尼因子有关。 图4 幅度频率特性和阻尼因子的关系示意图如图5所示。 图5 当阻尼因子ζ《0.707,频域响应尖峰值Mp及其相对位置ω/ωn和阻尼因子ζ的关系如图6所示。 图6 阻尼因子ζ对相移频率特性影响如图7所示。 图7 结合图5和图7,可以看到欠阻尼下,其作为低通的频率选择更接近理想低通滤波器特性。缺点是在频域幅度响应会出现尖峰,该尖峰也会表现在时域特性中。 图8是我们对一个系统的常规理解,包含了时域、频域及其转换关系。从不同的维度可以更全面、更深入的了解一个系统。对于二阶系统,我们也可以试着从这些方面同样进行分析。 图8 本期内容就先到这里,后续我们接着分析三种阻尼情况下其时域的响应特性。 也欢迎扫码关注小牛牛的公众号,可查看更多往期内容,也会第一时间看到最新更新~ |
790个成员聚集在这个小组
加入小组5004 浏览 0 评论
3803 浏览 0 评论
4725 浏览 0 评论
3754 浏览 0 评论
7503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:27 , Processed in 0.493048 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
