因为设计电路需要正负10v的输入电压,因此设计高压的栅压自举开关,VDD=15 ,VSS=-15 CLK=-15到15 VIN幅值10电路工作状态为CLK为高电平时,上面接VDD的PMOS和下面接VSS的NMOS导通,电容上下极板电压差为30v,CLK为低电平,连接vout与vin的NMOS导通,此时电容下极板电压为VIN,根据电容泵的原理,上极板电压应为30***in。但实际***结果,上极板电压约为15v,下极板电压最大为6v
采用NMOS开关为上极板提供VDD时,上极板电压可以到35v,上下极板电压差保持为30,这里面是不能用上面PMOS提供VDD吗,是什么原因呢? |
3个回答
从CAP_TOP和CAP_BOT之间的压差判断,电荷在开关切换时发生泄漏;
注意下,当CAP_TOP高于VDD的时候,PMOS的源漏区反转。
意思是栅压自举开关不能用PMOS给电容上极板提供电压吗,在电路仿真中没有实现PMOS漏端电压超过VDD很多。
CAP_TOP只要比VDD高0.7V,然后PMOS的源/漏和衬底的PN结就正向导通了,你这个电路的问题在于PMOS的bulk接法不对。要随时跟随最高电位。不能直接和VDD连通。 |
782个成员聚集在这个小组
加入小组4919 浏览 0 评论
3684 浏览 0 评论
4636 浏览 0 评论
3664 浏览 0 评论
7403 浏览 0 评论
603浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 03:23 , Processed in 0.385719 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
