3个回答
有四五个管子,每个管子的平均热噪声大概38.5uV吧
噪声是一种能量,实际关注的是其功率密度谱。谱线上每点的单位为v^2/Hz。为了能和信号电压进行比较,通常会开方,用V/root(Hz)。
而你说的38.5uV,则是在有限频率范围内对功率密度谱线的积分,也就是说在这个频率范围内,噪声电压的影响程度。但说来这个绝对值没什么用,你要关注的应该是信噪比SNR,单位是dB。 在器件结构和工艺定下以后,有色噪声还有点办法处理,热噪声、散粒噪声这类白噪声就不是你能控制的了。 |
其实没有什么特别的:
1)如果是flicker noise比较大,那么增大MOS管的面积将会有明显的改善。 2)如果是热噪声,那么把MOS管的等效电阻做小就可以了。具体到OP,就是输入管的gm做大,电流偏置管的gm做小(比如说降低它的W/L)。 |
790个成员聚集在这个小组
加入小组5001 浏览 0 评论
3796 浏览 0 评论
4722 浏览 0 评论
3750 浏览 0 评论
7498 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-17 14:57 , Processed in 0.980912 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
