扫一扫,分享给好友
可以看看spectre手册的"Parasitic Backannotation of DSPF/SPEF/DPF Files"相关章节,应该是可以支持的
spf Syntax name options sp Description 该选项指定了需要反注释的DSPF文件及其作用域. 如果 多次指定此选项,则会考虑所有指定的设置。 参数 scope 指定子电路或实例。 指定子电路后,DPF 文件将使用 该子电路的所有实例进行反注释。指定实例时,DPF 文件 仅使用指定的实例进行反注释。通配符 支持。 filename 指定 DPF 文件的名称。 通过 多次使用该选项,可以指定多个 DPF 文件进行反注释。如果指定 DSPF 文件,则仅对 DSPF 文件的实例部分进行 反注释。 scope 指定子电路或实例。当 指定一个子电路时,DSPF 文件被反注释 为该子电路的所有实例。指定实例时,DSPF 文件仅反注到指定的实例。 支持通配符。 filename 指定 DSPF 文件的名称。多次 使用该选项可以指定多个DSPF文件进行反注 |
796个成员聚集在这个小组
加入小组5034 浏览 0 评论
3875 浏览 0 评论
4759 浏览 0 评论
3784 浏览 0 评论
7541 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-2 23:25 , Processed in 0.503326 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
