我觉得图片的例子意思是找到一个驱动PIN的最大转换时间的一半,作为输入端口允许的最大转换时间,那么输入的转换时间最大去了一半,再加上外面的线导致的转换时间的增加,就可以满足约束要求,感觉是这个意思。
总体来说,就是找到耗时比较大的cell,然后约束一下让他的transition time变小,提高timing。[ |
我觉得图片的例子意思是找到一个驱动PIN的最大转换时间的一半,作为输入端口允许的最大转换时间,那么输入 ... 嗯嗯,但是,我们在设计的时候不应该是按照最大的transition去约束吗?就比如这个用来做驱动的pin,它允许的最大transition是约束的两倍,那么在由这个约束产生的电路中,一旦用这个pin来驱动,岂不是会因为transition过长,导致setup时间可能违例吗? |
2995 浏览 3 评论
27800 浏览 2 评论
3562 浏览 2 评论
4043 浏览 4 评论
2418 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:21 , Processed in 0.437228 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
