ErP = Energy-related Products,即能源相关产品。欧盟规定:所有在欧洲销售的电子电器产品必须要达到ERP检测或ERP认证要求(欧洲能耗有关联的产品节能要求),切记在检测认证行业里面的这个ERP可不是什么企业资源计划管理喔。ERP能效认证是欧盟CE认证里面的标志法规标志指令,ERP指令的要求是同EMC电磁兼容、安规、无线电等一并要求执行的
能效ERP认证需要测试的项目有: 1、至95%光通量所需时间小于2秒; 2、早期失效率小于或等于5.0%(正常点亮1000小时) 3、色容差于小或等于6db; 4、显色指数大于或等于80%,用于室外或工业用途的显色指数大于或等于65%; 5、6000小时残损率大于或等于0.9,(因为测试时间较长,该项要求从2014年3月1日实 施); 6、6000小时光通量维持率大于或等于0.8(因为测试时间较长,该项要求从2014年3月1 日实施); 7、启动时间小于0.5秒; 8、失效前开关次数大于或等于15000次(额定寿命30000小时)或大于等于额定寿命以小 时计算的二分之一; 9、功率因素的要求:功率小于或等于2W,无功率因素要求;2W至5W,PF值要求大于0.4;5W至25W,PF值大于0.5;功率大于25W,PF值大于0.9 欧盟2019年10月1日制定了光源和独立控制器的生态设计法规正式版(EU) 2019/2020, 于2019年12月5日正式发布,将于2021年9月1日进行强制原法规(EC) 244/2009, (EC) 245/2009, (EU) 1194/2012,实施ErP指令 (Directive 2009/125/EC)。这项法规设下了特定的限制值,包括:能效要求(Energy Efficiency requirements)、功能要求 (Function requirements) 及信息要求(Information requirements)。 适用范围: 1.照明用的灯具,光源(不包括LED芯片和LED封装) 2.独立控制器 I.改变的具体内容: 1. 能效要求: A.对于灯具产品,新的法规给出了允许功率Ponmax的概念。 B. 从2021年9月1日起,独立控制器在满载运行下需要满足效率的要求和空载及待机功耗。 II.能效等级的分类: 从要求表格来看,对灯具产品的效率要求有了非常大提高!旧标的要求达到85LM/W-110LM/W的光效,基本可以进入A,A+或A++的等级中,但现在只能在F等级! III.标签的变化: 1.供应商名称和产品型号位置不同 2.等级分类不同以前为;A++,A+,A,B,C,D,E,现在为:A,B,C,D,E,F,G 3.多了二维码 标签的内容: 1.供应商名称或商标 2.产品型号 3.能效等级A-G 4.电能损耗=开机模式功率 5.能效二维码 6.产品符合的能效等级 7.法规号2019/2015 2. 功能要求: 新的法规与旧的法规相比较,在功率因数,频闪,以及流明维持率这几方面稍有变化,其它的要求变化不大。 这里需要详细说明的一点是: 一.1194法规要求的老化时间:6000小时(点灯时间为6000小时); 二.新的法规要求的老化时间:3600小时(用开关的方法进行测试,实际点灯时间为3000小时)。 |
GMT+8, 2025-3-4 08:52 , Processed in 0.544849 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
