1.传输方式
传输模式分为主动模式和被动模式,但传输频带不同。可以看出,GSM模块的传输相当于2G频段,GPRS模块的传输频率相当于2.5G,GPRS模块的传输速度更快。 2.网络信号 根据Internet需求,GSM网络信号需求较低,而GPRS网络信号需求较高,因此发送类似于蜂窝电话网络信号的消息没有问题,但是呼叫被阻止。 3.校正计算方法 GPRS模块的流量校正方法通常使用字节来校正流量。其中以4G路由器和4G模块(例如GPRS模块)为下一个RTU。中心站发送一个8字节的收集命令。我们返回的数据是20个字。6S周期,并且GPRS模块增加了约170个网络协议字节,分别为1小时,118,800字节,24小时,285,1200字节和1个月8,5536,000字节,即80M流量数据包。在实际使用中,模块和心跳数据包也会消耗一定数量的数据,因此通信数据包需要稍微放大。 4.访问速度 与GSM的9.6kbps接入速度相比,4G路由器和4G模块GPRS的接入速度为171.2kbps,比许多人快十倍以上。GPRS不仅具有快速的访问速度,而且建立连接请求的时间也非常短。GSM需要10到30秒。 5.传输距离 就传输距离而言,GPRS模块和GSM模块并排在同一水平线上。4G路由器和4G模块可以在所有本地信号中的某处传输数据,但是传输的数据大小不同。GSM模块的数据包只能传输130个字节,而GPRS模块的数据包只能传输1024个字节,从而完成即时1K数据传输,并且如果存在自动子打包协议,则可以传输更多数据。 6.应用环境 在应用环境中,GSM模块适用于数据量少,采集间隔大的环境,例如电表的数据采集。适用于GPSR模块的应用环境是一次数据量大,频率高的数据采集环境。 7.成本 GSM在连接时间段内收费。GPRS只需要为数据服务付费。GPRS的网络资源利用率远高于GSM。GSM的成本比3G便宜得多,并且价格相对较低。如果不需要视频通话和互联网,则更适合使用GSM模块。 |
912 浏览 0 评论
1224 浏览 1 评论
2591 浏览 5 评论
2924 浏览 9 评论
2786 浏览 6 评论
1292浏览 3评论
238浏览 2评论
511浏览 2评论
419浏览 2评论
496浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 09:34 , Processed in 1.048430 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
