从使用Eb/No可以看出,误码率受多种因素的影响。通过操纵可以控制的变量,可以优化系统以提供所需的性能等级。这通常是在数据传输系统的设计阶段进行的,以便在初始设计概念阶段调整性能参数。
干扰:系统中存在的干扰电平一般由外部因素决定,不能通过系统设计改变。然而,设置系统的带宽是可能的。通过减少带宽可以降低干扰的水平。然而,减少带宽限制了可以实现的数据吞吐量。 增加发射机功率:也可以增加系统的功率电平,从而提高每比特的功率。这必须与包括对其他用户的干扰电平在内的因素相平衡,以及增加功率输出对功率放大器的大小和整体功耗和电池寿命等的影响。 低阶调制:可以使用低阶调制方案,但这是以牺牲数据吞吐量为代价的。 减少带宽:另一种可以用来降低误码率的方法是减少带宽。更低的噪声电平将被接收,因此信噪比将得到改善。这再次降低了可达到的数据吞吐量。 为了获得满意的误码率,必须平衡所有有效因素。通常不可能达到所有的要求,需要进行一些权衡。然而,即使误码率低于理想的要求,还可以在传输的数据中引入纠错级别。虽然需要发送更多的冗余数据并进行更高级别的纠错,但这有助于掩盖发生的任何比特错误的影响,从而提高整体误码率。 误码率BER是一个很好地标示了诸如无线或光纤系统等数据链路的性能的参数。在任何数据链路中感兴趣的主要参数之一是发生错误的数量,误码率是一个关键参数。对BER的了解还可以使链路的其他特性,如功率和带宽等进行定制,以获得所需的性能。 |
979 浏览 0 评论
1261 浏览 1 评论
2624 浏览 5 评论
2976 浏览 9 评论
2862 浏览 6 评论
1462浏览 3评论
271浏览 2评论
543浏览 2评论
459浏览 2评论
519浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-20 07:24 , Processed in 1.176757 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
