相同点:都是微波通信,都有微波通信的特点--需要可视、微波传输、折射、干扰。..
不同点: 1、卫星通信近似为理想的自由空间微波传输,而地面微波通信受地形地貌干扰影响比较大; 2、将地面的微波中继站放到天上(卫星),就成了卫星通信,所以传输距离不受地球表面球形遮挡限制(50公里地面微波接力)。同步轨道卫星可以覆盖地球表面约1/3面积(地面微波站做不到); 3、通信距离与成本无关,因为在卫星的覆盖范围内,任何站点之间都是通过卫星连接。而地面微波需要中继传输,2个微波中继站距离一般不超过50公里。 微波通信中电波所涉及的媒质有地球表面、地球大气(对流层、电离层和地磁场等)及星际空间等。按媒质分布对传播的作用可分为:连续的(均匀的或不均匀的)介质体,如对流层,电离层等,及离散的散射体,如雨滴、冰雷、飞机及其它飞行物等。 |
1005 浏览 0 评论
1281 浏览 1 评论
2704 浏览 5 评论
2996 浏览 9 评论
2897 浏览 6 评论
1616浏览 3评论
286浏览 2评论
559浏览 2评论
473浏览 2评论
539浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 05:46 , Processed in 1.095500 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
