数字通信(digital telecommunications)是用数字信号作为载体来传输消息,或用数字信号对载波进行数字调制后再传输的通信方式。它可传输电报、数字数据等数字信号,也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号。
定义 语音用数字形式传输消息或用数字形式对载波信号进行调制后再传输的通信方式。常规的电话和电视都属于模拟通信。电话和电视模拟信号经数字化后,再进行数字信号的调制和传输,便称为数字电话和数字电视。以计算机为终端机的相互间的数据通信,因信号本身就是数字形式,而属于数字通信。卫星通信中采用时分或码分的多路通信也属于数字通信。数字通信系统的模型如图1所示,图1中信源输出的是模拟信号,经过数字终端的信源编码器成为数字信号,终端输出的数字信号,经过信道编码器后变成适合于信道传输的数字信号,然后由调制器把数字信号调制到系统所使用的数字信道上,再传输到接收端,经过相反的转换后最终送到信宿 。 图1 数字通信系统模型 数字通信系统各部分作用 1、信源:把原始信息变换成原始电信号。2、信源编码:①实现模拟信号的数字化传输即完成A/D变化。②提高信号传输的有效性。即在保证一定传输质量的情况下,用尽可能少的数字脉冲来表示信源产生的信息。信源编码也称作频带压缩编码或数据压缩编码。3、信道编码:①信道编码的目的: 信道编码主要解决数字通信的可靠性问题。②信道编码的原理:对传输的信息码元按一定的规则加入一些冗余码(监督码),形成新的码字,接收端按照约定好的规律进行检错甚至纠错。③信道编码又称为差错控制编码、抗干扰编码、纠错编码 。4、数字调制①数字调制威廉希尔官方网站 的概念:把数字基带信号的频谱搬移到高频处,形成适合在信道中传输的频带信号。②数字调制的主要作用:提高信号在信道上传输的效率,达到信号远距离传输的目的。③基本的数字调制方式:振幅键控ASK、频移键控FSK、相移键控PSK。5、同步①同步的概念:指通信系统的收、发双方具有统一的时间标准,使它们的工作“步调一致”。②同步的作用:对于数字通信时是至关重要的。如果同步存在误差或失去同步,通信过程中就会出现大量的误码,导致整个通信系统失效。6、信道:信道是信号传输媒介的总称,传输信道的类型有有线信道(如电缆、光纤)和无线信道(如自由空间)两种。7、噪声源:通信系统中各种设备以及信道中所固有的,为了分析方便,把噪声源视为各处噪声的集中表现而抽象加入到信道 。 发展历史 数字通信的早期历史是与电报的发展联系在一起的。1937年,英国人A.H.里夫斯提出脉码调制(PCM),从而推动了模拟信号数字化的进程。1946年,法国人E.M.德洛雷因发明增量调制。1950年C.C.卡特勒提出差值编码。1947年,美国贝尔实验室研制出供实验用的24路电子管脉码调制装置,证实了实现PCM的可行性。1953年发明了不用编码管的反馈比较型编码器,扩大了输入信号的动态范围。1962年,美国研制出晶体管24路1.544兆比/秒脉码调制设备,并在市话网局间使用。数字通信与模拟通信相比具有明显的优点。它抗干扰能力强,通信质量不受距离的影响,能适应各种通信业务的要求,便于采用大规模集成电路,便于实现保密通信和计算机管理。不足之处是占用的信道频带较宽。20世纪90年代,数字通信向超高速大容量长距离方向发展,高效编码威廉希尔官方网站 日益成熟,语声编码已走向实用化,新的数字化智能终端将进一步发展。《数字通信》创刊于1974年,进入新世纪后,为适应市场经济的发展,我们重新对她定位,包装,突出以“数字”为基础;“移动”为核心;“手机”为特色,成为国内第一本面向大众的实用手机月刊。《数字通信》有《产品》《市场》《应用》《威廉希尔官方网站 》四大版块:包括移动新闻、手机前线、新品抢鲜、品机地带、DC导购、手机秘笈、产业观察、手机乐园等多个栏目若干专题。《数字通信》集实用性、知识性、趣味性于一体,语言诙谐幽默、贴近生活。《数字通信》每半月拥有25万多的发行量,每期杂志的有效读者约75万人左右。作为中国发行量第一的手机杂志,《数字通信》的读者覆盖全国各地,是发行区域最广、渗透率最高的手机杂志。《数字通信》是全国发行量最大,在手机领域最为权威的专业手机与无线通讯期刊。以专业的评测文章、囊括所有热门机型的玩机指南、及时的手机资讯和市场信息而深受数十万读者好评。 数字通信系统的优点 1. 抗干扰能力强由于在数字通信中,传输的信号幅度是离散的,以二进制为例,信号的取值只有两个,这样接收端只需判别两种状态。信号在传输过程中受到噪声的干扰,必然会使波形失真,接收端对其进行抽样判决,以辨别是两种状态中的哪一个。只要噪声的大小不足以影响判决的正确性,就能正确接收(再生)。而在模拟通信中,传输的信号幅度是连续变化的,一旦叠加上噪声,即使噪声很小,也很难消除它。数字通信抗噪声性能好,还表现在微波中继通信时,它可以消除噪声积累。这是因为数字信号在每次再生后,只要不发生错码,它仍然像信源中发出的信号一样,没有噪声叠加在上面。因此中继站再多,数字通信仍具有良好的通信质量。而模拟通信中继时,只能增加信号能量(对信号放大),而不能消除噪声。2. 差错可控数字信号在传输过程中出现的错误(差错),可通过纠错编码威廉希尔官方网站 来控制,以提高传输的可靠性。3. 易加密数字信号与模拟信号相比,它容易加密和解密。因此,数字通信保密性好。4. 易于与现代威廉希尔官方网站 相结合由于计算机威廉希尔官方网站 、数字存贮威廉希尔官方网站 、数字交换威廉希尔官方网站 以及数字处理威廉希尔官方网站 等现代威廉希尔官方网站 飞速发展,许多设备、终端接口均是数字信号,因此极易与数字通信系统相连接 。 数字通信系统的缺点 1. 频带利用率不高系统的频带利用率,可用系统允许最大传输带宽(信道的带宽)与每路信号的有效带宽之比来数字通信中,数字信号占用的频带宽,以电话为例,一路模拟电话通常只占据 4kHz 带宽,但一路接近同样话音质量的数字电话可能要占据 20 ~ 60kHz 的带宽。因此,如果系统传输带宽一定的话,模拟电话的频带利用率要高出数字电话的 5 ~ 15 倍。2. 系统设备比较复杂数字通信中,要准确地恢复信号,接收端需要严格的同步系统,以保持收端和发端严格的节拍一致、编组一致。因此,数字通信系统及设备一般都比较复杂,体积较大。不过,随着新的宽带传输信道(如光导纤维)的采用、窄带调制威廉希尔官方网站 和超大规模集成电路的发展,数字通信的这些缺点已经弱化。随着微电子威廉希尔官方网站 和计算机威廉希尔官方网站 的迅猛发展和广泛应用,数字通信在今后的通信方式中必将逐步取代模拟通信而占主导地位。 数字通信系统分类 数字通信系统可进一步细分为数字频带传输通信系统、数字基带传输通信系统、模拟信号数字化传输通信系统。 数字频带传输通信系统数字通信的基本特征是,它的消息或信号 具有“离散”或“数字”的 特性,从而使数字通信具有许多特殊的问题。例如前边提到的第二种变换,在模拟通信中强调变换的线性特性,即强调已调参量与代表消息的基带信号之间的比例特性;而在数字通信中,则强调已调参量与代表消息的数字信号之间的一一对应关系。另外,数字通信中还存在以下突出问题:第一,数字信号传输时,信道噪声或干扰所造成的差错,原则上是可以控制的。这是通过所谓的差错控制编码来实现的。于是,就需要在发送端增加一个编码器,而在接收端相应需要一个解码器。第二,当需要实现保密通信时,可对数字基带信号进行 人为 “扰乱”( 加密),此时在收端就必须进行解密。第三,由于数字通信传输的是一个接一个按一定节拍传送的数字信号,因而接收端必须有一个与发端相同的节拍,否则,就会因收发步调不一致而造成混乱。另外,为了表述消息内容,基带信号都是按消息特征进行编组的,于是,在收发之间一组组的编码的规律也必须一致,否则接收时消息的真正内容将无法恢复。在数字通信中,称节拍一致 为 “位同步”或“码元同步”,而称编组一致为“群同步”或“帧同步”,故数字通信中还必须有“同步”这个 重要问题。综上所述,点对点的数字通信系统模型一般可用图2所示。 图2 数字频带通信系统模型 需要说明的是,图2中调制器 / 解调器、加密器 / 解密器、编码器 / 译码器等环节,在具体通信系统中是否全部采用,这要取决于具体设计条件和要求。但在一个系统中,如果发端有调制 / 加密 / 编码,则收端必须有解调 / 解密 / 译码。通常把有调制器 / 解调器的数字通信系统称为数字频带传输通信系统。 数字基带传输通信系统与频带传输系统相对应,我们把没有调制器 / 解调器的数字通信系统称为数字基带传输通信系统,如图3所示。 图3 数字基带通信系统模型 图3中基带信号形成器可能包括编码器、加密器以及波形变换等,接收滤波器亦可能包括译码器、解密器等。 模拟信号数字化传输通信系统上面论述的数字通信系统中,信源输出的信号均为数字基带信号,实际上,在日常生活中大部分信号(如语音信号)为连续变化的模拟信号。那么要实现模拟信号在数字系统中的传输,则必须在发端将模拟信号数字化,即进行 A/D 转换;在接收端需进行相反的转换,即 D/A 转换。实现模拟信号数字化传输的系统如图4所示 。 图4 模拟信号数字化传输系统模型 |
1006 浏览 0 评论
1281 浏览 1 评论
2704 浏览 5 评论
2998 浏览 9 评论
2897 浏览 6 评论
1616浏览 3评论
286浏览 2评论
560浏览 2评论
473浏览 2评论
539浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 12:19 , Processed in 1.091091 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
