一、NAND Flash介绍和NAND Flash控制器的使用
NAND Flash在嵌入式系统中的作用,相当于PC上的硬盘 常见的Flash有NOR Flash和NAND Flash,NOR Flash上进行读取的效率非常高,但是擦除和写操作的效率很低,容量一般比较小;NAND Flash进行擦除和写操作的效率更高,并且容量更大。一般NOR Flash用于存储程序,NAND Flash用于存储数据。 1)NAND Flash的物理结构 笔者用的开发板上NAND Flash型号是K9F1G08,大小为128M,下图为它的封装和外部引脚 * NandFlash接口信号较少 * 数据宽度只有8Bit,没有地址总线。地址和数据总线复用,串行读取 信号名称信号描述 IO[7..0]数据总线 CE#片选信号(Chip Select),低电平有效 WE#写有效(Write Enable),低电平表示当前总线操作是写操作 RE#读有效(Read Enable),低电平表示当前总线操作是读操作 CLE命令锁存(Command Latch Enable)信号,写操作时给出此信号表示写命令 ALE地址/数据锁存(Address Latch Enable)信号,写操作时给出此信号表示写地址或数据 WP#写保护(Write Protect)信号 R/B忙(Read/Busy)信号 2)K9F1G08功能结构图如下 K9F1G08内部结构有下面一些功能部件 ①X-Buffers Latches & Decoders:用于行地址 ②X-Buffers Latches & Decoders:用于列地址 ③Command Register:用于命令字 ④Control Logic & High Voltage Generator:控制逻辑及产生Flash所需高压 ⑤Nand Flash Array:存储部件 ⑥Data Register & S/A:数据寄存器,读、写页时,数据存放此寄存器 ⑦Y-Gating ⑧I/O Buffers & Latches ⑨Global Buffers ⑩Output Driver 3)NAND Flash 存储单元组织结构图如下: K9F1G08容量为1056Mbit,分为65536行(页)、2112列,每一页大小为2kb,外加64字节的额外空间,这64字节的额外空间的列地址为2048-2111 命令、地址、数据都通过IO0-IO7输入/输出,写入命令、地址或数据时,需要将WE、CE信号同时拉低,数据在WE信号的上升沿被NAND FLash锁存;命令锁存信号CLE、地址锁存信号ALE用来分辨、锁存命令或地址。 K9F1G08有128MB的存储空间,需要27位地址,以字节为单位访问Flash时,需要4个地址序列 NandFlash地址结构 * NandFlash设备的存储容量是以页(Page)和块(Block)为单位的。 * Page=528Byte (512Byte用于存放数据,其余16Byte用于存放其他信息,如块好坏的标记、块的逻辑地址、页内数据的ECC校验和等)。 * Block=32Page * 容量为64MB的NandFlash存储结构为:512Byte×32Page×4096Block * NandFlash以页为单位进行读和编程(写)操作,一页为512Byte;以块为单位进行擦除操作,一块为512Byte*32page=16KB * 对于64MB的NAND设备,需要26根地址线,由于NAND设备数据总线宽度是8位的,因此必须经过4个时钟周期才能把全部地址信息接收下来 I/O7I/O6I/O5I/O4I/O3I/O2I/O1I/O0 第一个周期A7A6A5A4A3A2A1A0 第二个周期A15A14A13A12A11A10A9A8 第三个周期A23A22A21A20A19A18A17A16 第四个周期A25A24 * 可以这么说,第一个时钟周期给出的是目标地址在一个page内的偏移量,而后三个时钟周期给出的是页地址。 * 由于一个页内有512Byte,需要9bit的地址寻址,而第一个时钟周期只给出了低8bit,最高位A8由不同的读命令(Read Mode2)来区分的。 4)。 NandFlash的命令 NAND Flash访问方法 NAND Flash硬件连接如下图: NAND Flash和S3C2440的连线包括,8个IO引脚,5个使能信号(nWE、ALE、CLE、nCE、nRE)、1个状态引脚(R/B)、1个写保护引脚(nWP)。地址、数据和命令都是在这些使能信号的配合下,通过8个IO引脚传输。写地址、数据、命令时,nCE、nWE信号必须为低电平,它们在 nWE信号的上升沿被锁存。命令锁存使能信号CLE和地址锁存使能信号ALE用来区别IO引脚上传输的是命令还是地址。 命令字及操作方法 操作NAND Flash时,先传输命令,然后传输地址,最后读写数据,这个期间要检查Flash的状态。K9F1G08容量为128MB,需要一个27位的地址,发出命令后,后面要紧跟着4个地址序列。 下图为K9F1G08的命令字 下图为K9F1G08的地址序列 K9F1G08有2112列,所以必须使用A0-A11共12位来寻址,有65535行,所以必须使用A12-A27共16位来寻址。 3)S3C2440 NAND Flash控制器介绍 NAND Flash的读写操作次序如下: ①设置NFCONF配置NAND Flash ②向NFCMD寄存器写入命令 ③向NFADDR寄存器写入地址 ④读写数据:通过寄存器NFSTAT检测NAND Flash的状态,在启动某个操作后,应该检测R/nB信号以确定该操作是否完成、是否成功。 下面介绍这些寄存器: ①NFCONF:配置寄存器 用来设置NAND Flash的时序参数,设置数据位宽,设置是否支持其他大小的页等。 ②NFCONT:控制寄存器 用来使能NAND Flash控制器、使能控制引脚信号nFCE、初始化ECC,锁定NAND Flash等功能 ③NFCMD:命令寄存器 用来发送Flash操作命令 ④NFADDR:地址寄存器 用来向Flash发送地址信号 ⑤NFDATA:数据寄存器 读写此寄存器启动对NAND Flash的读写数据操作 ⑥NFSTAT:状态寄存器 0:busy,1:ready 二、NAND Flash控制器操作实例:读Flash 1)读NAND Flash的步骤 ①设置NFCONF 在HCLK=100Mhz的情况下,TACLS=0,TWRPH0=3,TWRPH1=0,则 NFCONF = 0x300 使能NAND Flash控制器、禁止控制引脚信号nFCE,初始化ECC NFCONT = (1《《4) | (1《《1) | (1《《0) ②操作NAND Flash前,复位 NFCONT &= ~(1《《1) 发出片选信号 NFCMD = 0xff reset命令 然后循环查询NFSTAT位0,直到等于1,处于就绪态 最后禁止片选信号,在实际使用时再使能 NFCONT |= 0x2 禁止NAND Flash ③发出读命令 NFCONT &= ~(1《《1) 发出片选信号 NFCMD = 0 读命令 ④发出地址信号 ⑤循环查询NFSTAT,直到等于1 ⑥连续读NFDATA寄存器,得到一页数据 ⑦最后禁止NAND Flash片选信号 NFCONT |= (1《《1) 2)代码详解 本实例的目的是把一部分代码存放在NAND Flash地址4096之后,当程序启动后通过NAND Flash控制器读出代码,执行。 连接脚本 nand.lds SECTIONS { firtst 0x00000000 : { head.o init.o nand.o} second 0x30000000 : AT(4096) { main.o } } head.o init.o nand.o三个文件运行地址为0,生成的镜像文件偏移地址也为0 main.0的运行地址为0x30000000,生成的镜像文件偏移地址为4096 @****************************************************************************** @ File:head.s @ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行 @****************************************************************************** .text .global _start _start: @函数disable_watch_dog, memsetup, init_nand, nand_read_ll在init.c中定义 ldr sp, =4096 @设置堆栈 bl disable_watch_dog @关WATCH DOG bl memsetup @初始化SDRAM bl nand_init @初始化NAND Flash @将NAND Flash中地址4096开始的1024字节代码(main.c编译得到)复制到SDRAM中 @nand_read_ll函数需要3个参数: ldr r0, =0x30000000 @1. 目标地址=0x30000000,这是SDRAM的起始地址 mov r1, #4096 @2. 源地址 = 4096,连接的时候,main.c中的代码都存在NAND Flash地址4096开始处 mov r2, #2048 @3. 复制长度= 2048(bytes),对于本实验的main.c,这是足够了 bl nand_read @调用C函数nand_read ldr sp, =0x34000000 @设置栈 ldr lr, =halt_loop @设置返回地址 ldr pc, =main @b指令和bl指令只能前后跳转32M的范围,所以这里使用向pc赋值的方法进行跳转 halt_loop: b halt_loop init.c 用于初始化操作 /* WOTCH DOG register */ #define WTCON (*(volatile unsigned long *)0x53000000) /* SDRAM regisers */ #define MEM_CTL_BASE 0x48000000 void disable_watch_dog(); void memsetup(); /*上电后,WATCH DOG默认是开着的,要把它关掉 */ void disable_watch_dog() { WTCON = 0; } /* 设置控制SDRAM的13个寄存器 */ void memsetup() { int i = 0; unsigned long *p = (unsigned long *)MEM_CTL_BASE; /* SDRAM 13个寄存器的值 */ unsigned long const mem_cfg_val[]={ 0x22011110, //BWSCON 0x00000700, //BANKCON0 0x00000700, //BANKCON1 0x00000700, //BANKCON2 0x00000700, //BANKCON3 0x00000700, //BANKCON4 0x00000700, //BANKCON5 0x00018005, //BANKCON6 0x00018005, //BANKCON7 0x008C07A3, //REFRESH 0x000000B1, //BANKSIZE 0x00000030, //MRSRB6 0x00000030, //MRSRB7 }; for(; i 《 13; i++) p[i] = mem_cfg_val[i]; } nand.c 用于操作nand flash #define BUSY 1 #define NAND_SECTOR_SIZE_LP 2048 //K9F1G08使用2048+64列 #define NAND_BLOCK_MASK_LP (NAND_SECTOR_SIZE_LP - 1) typedef unsigned int S3C24X0_REG32; typedef struct { S3C24X0_REG32 NFCONF; S3C24X0_REG32 NFCONT; S3C24X0_REG32 NFCMD; S3C24X0_REG32 NFADDR; S3C24X0_REG32 NFDATA; S3C24X0_REG32 NFMECCD0; S3C24X0_REG32 NFMECCD1; S3C24X0_REG32 NFSECCD; S3C24X0_REG32 NFSTAT; S3C24X0_REG32 NFESTAT0; S3C24X0_REG32 NFESTAT1; S3C24X0_REG32 NFMECC0; S3C24X0_REG32 NFMECC1; S3C24X0_REG32 NFSECC; S3C24X0_REG32 NFSBLK; S3C24X0_REG32 NFEBLK; } S3C2440_NAND; //此结构体存储操作NAND Flash相关寄存器 typedef struct { void (*nand_reset)(void); void (*wait_idle)(void); void (*nand_select_chip)(void); void (*nand_deselect_chip)(void); void (*write_cmd)(int cmd); void (*write_addr)(unsigned int addr); unsigned char (*read_data)(void); }t_nand_chip; //存储nand相关操作的函数地址 static S3C2440_NAND * s3c2440nand = (S3C2440_NAND *)0x4e000000; //s2c2440nand控制器地址 static t_nand_chip nand_chip; /* 供外部调用的函数 */ void nand_init(void); void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size); /* NAND Flash操作的总入口, 它们将调用S3C2440的相应函数 */ static void nand_reset(void); static void wait_idle(void); static void nand_select_chip(void); static void nand_deselect_chip(void); static void write_cmd(int cmd); static void write_addr(unsigned int addr); static unsigned char read_data(void); /* S3C2440的NAND Flash处理函数 */ static void s3c2440_nand_reset(void); static void s3c2440_wait_idle(void); static void s3c2440_nand_select_chip(void); static void s3c2440_nand_deselect_chip(void); static void s3c2440_write_cmd(int cmd); static void s3c2440_write_addr(unsigned int addr); static unsigned char s3c2440_read_data(void); /* S3C2440的NAND Flash操作函数 */ /* 复位 */ static void s3c2440_nand_reset(void) { s3c2440_nand_select_chip(); s3c2440_write_cmd(0xff); // 复位命令 s3c2440_wait_idle(); s3c2440_nand_deselect_chip(); } /* 等待NAND Flash就绪 */ static void s3c2440_wait_idle(void) { int i; volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand-》NFSTAT; while(!(*p & BUSY)) //*p=1表示就绪,跳出循环 for(i=0; i《10; i++); } /* 发出片选信号 */ static void s3c2440_nand_select_chip(void) { int i; s3c2440nand-》NFCONT &= ~(1《《1); for(i=0; i《10; i++); } /* 取消片选信号 */ static void s3c2440_nand_deselect_chip(void) { s3c2440nand-》NFCONT |= (1《《1); } /* 发出命令 */ static void s3c2440_write_cmd(int cmd) { volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand-》NFCMD; *p = cmd; } /* 发出地址 */ static void s3c2440_write_addr_lp(unsigned int addr) { int i; volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand-》NFADDR; int col, page; col = addr & NAND_BLOCK_MASK_LP; //取得列地址 page = addr / NAND_SECTOR_SIZE_LP; //取得行地址 *p = col & 0xff; /* 列地址 A0~A7 */ for(i=0; i《10; i++); *p = (col 》》 8) & 0x0f; /* 列地址 A8~A11 */ for(i=0; i《10; i++); *p = page & 0xff; /* 行地址 A12~A19 */ for(i=0; i《10; i++); *p = (page 》》 8) & 0xff; /* 行地址 A20~A27 */ for(i=0; i《10; i++); *p = (page 》》 16) & 0x03; /* 行地址 A28~A29 */ for(i=0; i《10; i++); } /* 读取数据 */ static unsigned char s3c2440_read_data(void) { volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand-》NFDATA; return *p; } /* 在第一次使用NAND Flash前,复位一下NAND Flash */ static void nand_reset(void) { nand_chip.nand_reset(); } static void wait_idle(void) { nand_chip.wait_idle(); } static void nand_select_chip(void) { int i; nand_chip.nand_select_chip(); for(i=0; i《10; i++); } static void nand_deselect_chip(void) { nand_chip.nand_deselect_chip(); } static void write_cmd(int cmd) { nand_chip.write_cmd(cmd); } static void write_addr(unsigned int addr) { nand_chip.write_addr(addr); } static unsigned char read_data(void) { return nand_chip.read_data(); } /* 初始化NAND Flash */ void nand_init(void) { #define TACLS 0 #define TWRPH0 3 #define TWRPH1 0 nand_chip.nand_reset = s3c2440_nand_reset; nand_chip.wait_idle = s3c2440_wait_idle; nand_chip.nand_select_chip = s3c2440_nand_select_chip; nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2440_nand_deselect_chip; nand_chip.write_cmd = s3c2440_write_cmd; nand_chip.write_addr = s3c2440_write_addr_lp; nand_chip.read_data = s3c2440_read_data; /* 设置时序 */ s3c2440nand-》NFCONF = (TACLS《《12)|(TWRPH0《《8)|(TWRPH1《《4); /* 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选 */ s3c2440nand-》NFCONT = (1《《4)|(1《《1)|(1《《0); /* 复位NAND Flash */ nand_reset(); } /* 读函数 用于把nand flash中代码复制到sdram中*/ void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size) { int i, j; if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK_LP) || (size & NAND_BLOCK_MASK_LP)) { return ; /* 地址或长度不对齐 */ } /* 选中芯片 */ nand_select_chip(); for(i=start_addr; i 《 (start_addr + size);) { /* 发出READ命令 */ write_cmd(0); /* 写地址 */ write_addr(i); write_cmd(0x30); wait_idle(); for(j=0; j 《 NAND_SECTOR_SIZE_LP; j++, i++) { *buf = read_data(); buf++; } } /* 取消片选信号 */ nand_deselect_chip(); return ; } main.c 很简单,点灯 #define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010) #define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000014) #define GPB5_out (1《《(5*2)) #define GPB6_out (1《《(6*2)) #define GPB7_out (1《《(7*2)) #define GPB8_out (1《《(8*2)) void wait(unsigned long dly) { for(; dly 》 0; dly--); } int main(void) { unsigned long i = 0; GPBCON = GPB5_out|GPB6_out|GPB7_out|GPB8_out; // 将LED1-4对应的GPB5/6/7/8四个引脚设为输出 GPBDAT = ~(1《《5) | ~(1《《7) | ~(1《《8); while(1){ wait(30000); GPBDAT = (~(i《《5)); // 根据i的值,点亮LED1-4 if(++i == 16) i = 0; } return 0; } 最后是Makefile objs := head.o init.o nand.o main.o nand.bin : $(objs) arm-linux-ld -Tnand.lds -o nand_elf $^ arm-linux-objcopy -O binary -S nand_elf $@ arm-linux-objdump -D -m arm nand_elf 》 nand.dis %.o:%.c arm-linux-gcc -Wall -c -O2 -o $@ $《 %.o:%.S arm-linux-gcc -Wall -c -O2 -o $@ $《 clean: rm -f nand.dis nand.bin nand_elf *.o |
1777个成员聚集在这个小组
加入小组676 浏览 2 评论
12680 浏览 0 评论
4020 浏览 7 评论
2253 浏览 9 评论
2060 浏览 2 评论
379浏览 2评论
676浏览 2评论
431浏览 1评论
495浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
401浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 08:25 , Processed in 0.957299 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
