在启动synopsys软件,只报告没有licence,但却没有明说缺少哪个Feature?有没有办法知道,当他报错的时候,查询到他检查了哪些Feature![/td][td]继续顶起防止沉默[/td][td]找到l_checkout函数,然后看他的参数[/td][td]能否具体些?[/td][td]好像不行啊,根本就不报告任何东西
一般synopsys的license都有日志记录,.dat文件是license文件,.log文件日志文件,可以使用文本编辑器进入查看,如果你启动的时候没有指定日志文件,那就关闭license,再次启动,然后指定一个log文件,即可查看所缺feature。[/td][td]一般synopsys的license都有日志记录,xxx.dat文件是license文件,xxx.log文件日志文件,可以使用文本编辑器进入查看,如果你启动的时候没有指定日志文件,那就关闭license,再次启动,然后指定一个log文件,即可查看所缺feature。 |
1778个成员聚集在这个小组
加入小组676 浏览 2 评论
12680 浏览 0 评论
4020 浏览 7 评论
2253 浏览 9 评论
2060 浏览 2 评论
380浏览 2评论
677浏览 2评论
431浏览 1评论
495浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
401浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 12:40 , Processed in 0.695311 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
