教程开始
DESIGN COMPILER工具介绍和所需环境 design compiler是一个逻辑综合软件,功能不再赘述。 所需环境:一台有linux系统和windows的电脑(我用的是Ubuntu 19.04和Windows10) 准备工作 链接:https://pan.baidu.com/s/1LwbNZsxd43AuTu_4BZZZBA 提取码:imap12下载好百度网盘里面的文件,为了方便,就我已经把我Windows的硬盘挂载在了Ubuntu ,如果没有挂载的同学就把synopsys_lincense下载到Windows,其他的文件放在linux下。 Windowslinuxsynopsys_licensescl_v2018.06*dc_2017*installer_5.0.rar–scl_11.9 (此程序统一管理license等文件) –synopsys_installer (此程序用于安装synopsys公司的程序) –scl_****** (此文件用于生成license文件给scl所用) 启动INSTALLER安装软件 synopsys的公司的软件安装都需要一个安装的软件:installer 我们在linux环境下找到我们刚刚准备好的installer_5.0.rar 在终端中输入下列命令解压缩该文件 unrar x installer_v5.0.rar 1 很快,不到几秒就解压缩成功了。 现在目录下面的文件 scl_v2018.06/├── scl_v2018.06_common.spf├── scl_v2018.06_linux64.spf└── scl_v2018.06_windows.exeinstaller_v5.0├── checksum_info.txt├── installer_INSTALL_README.txt├── snps_container_INSTALL_README.txt└── SynopsysInstaller_v5.0.rundc_2017/├── checksum_info.txt├── syn_INSTALL_README.txt├── syn_vN-2017.09-SP5-2_common.spf└── syn_vN-2017.09-SP5-2_linux64.spf123456789101112131415161718安装DC和SCL 进入installer_v5.0文件夹目录,根据官方给的教程,在终端依次运行下列命令 chmod 755 SynopsysInstaller_v5.0.run1./SynopsysInstaller_v5.0.run1看到“please specify installation directory”的提示按回车便可安装在该目录下 输入以下命令打开安装完的installer ./setup.sh 1很快就出现了installer的界面 一路next下去,遇到这个界面选择我们带有dc安装包的文件夹,安装器会识别并安装 在这里设置你要安装的目录,我们选择默认的根目录 接下来确定自己安装的软件 刷几分钟朋友圈的时间就安装完了 同理安装scl文件 和前头步骤一样,打开installer 刷几分钟说说的时间就安装完了 在WINDOWS下生成LICENSE以及使用LICENSE 在linux下 第一个圈为linux的mac地址,第二个为主机名。 将其输入到windows下的scl_gener。生成licence.dat文件。 回到linux下,将windows下的licence.dat放入一个任意文件夹 这里我放的是dc安装目录下。 我们还需要在scl安装的目录下找到scl的snpslmd(路径大同小异“scl/2018.06/linux64/bin/snpslmd”) 在刚刚的licence.dat第二行后面加上snpslmd的路径 如果不清楚这个文件路径的同学可以进入这个目录下头然后输入“pwd”,可以找到,后头加上snpslmd就行 最后将此文件 (licence.dat)将其转换为 unix 格式,用 fromdos licence.dat. 如果没有这个命令就 sudo apt-get install tofrodos 1具体的licence生成方法在文件夹中也有提到 配置环境变量(一定要仔细配置,错一个都会安装不成功) 在根目录下运行(千万不要加sudo或者以root权限运行!!会产生很严重的后果) vim .bashrc 1在下方加上以下脚本 export PATH=$PATH:/home/cool/scl/scl/2018.06/linux64/bin#这个目录在scl文件夹下export LM_LICENSE_FILE=/home/cool/syn/Synopsys.dat#这个目录为Synopsys.dat所在位置lmgrd -c /home/cool/syn/Synopsys.dat -l ~/syn_lic.log export PATH="$PATH:/home/cool/syn/N-2017.09-SP5-2/bin"#这个为DC的bin文件下export SYNOPSYS="/home/cool/syn/N-2017.09-SP5-2"#这个也为DC文件export PATH=$SYNOPSYS/bin:$PATH export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@主机名#这个把“主机名”替换成自己的主机名123456789101112关于LICENCE是否成功的问题 在终端输入lmgrd,如果没有提示错误,则成功安装 如果提示找不到次命令,则回去检查scl的环境变量是否正确 如果以上都没有解决,则安装一个l***-core sudo apt-get install l***-core1如果安装不上 把更新源改成国内的更新源(具体方法百度即可) 然后运行 sudo apt-get updatesudo apt-get install l***-core12检查licence是否生成正确可以用命令ss sssverify Synopsys.dat1出现如下信息则你**成功了 打开DC时的错误 安装成功后,在终端输入design_vision(或者dc_shell)会出现下列界面 如果提示“Design Compiler is not enabled. (DCSH-1)”的错误则是scl没安装好,或者是licence没生成好,回到“关于licence是否成功的问题”检查以下成功没有。 如果提示没有这个命令“design_vision”(或者“dc_shell”),看看你的dc的环境变量有没有配置成功。如果出现某个组件缺失来安装它,实际上会缺很多,可以软链接它 sudo apt-get install ***1如果遇到什么问题可以在下方留言,随缘回复。 本教程只适用于Ubuntu 19.04和Windows10,其他系统仅供参考。 |
2194个成员聚集在这个小组
加入小组1104 浏览 2 评论
12982 浏览 0 评论
4235 浏览 7 评论
2442 浏览 9 评论
2318 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
102浏览 4评论
556浏览 2评论
1020浏览 2评论
1106浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
93浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 16:39 , Processed in 0.600916 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
