扫一扫,分享给好友
jesd204B很早之前就开始弄,最开始用的是xilinx ip,只是简单的做了tx的,成功发送了一个sin信号,然后因为后面做其他项目放了接近一年,中间虽然做AD9371确实用的了jesd204的,但是实际AD9371官方给了demo也不用怎么去理解协议本身。所以花了几天时间测试了下AD9152这个板子,简单做了下QPSK调制的测试,成功观测到QPSK星座图。现在大致写下调试总结:
1、JESD204B时钟关系必须理清楚,lmfs有这些参数关系到具体的时钟方面,这个关系到是否同步。 2、数据通道组成,不同参数通道组成不同。 3、内核时钟必须清楚,有时候同步时高时低可能的原因之一就是内核时钟不对。 4、AXI-LITE对jesd204b IP配置的参数必须和你实际用的匹配,具体哪些寄存器写入参考pg066文档。 注意点: 有时候可能觉得自己哪里都对了,可是数据不对,同步也拉高了,那么可以排查下面几个方面: 1、上面至少说明你的jesd204b协议的时钟是能同步,但是数据输入时钟和其他这些关键时钟是否有问题呢? 2、有时候指示0x470这个为其他值,可是另外三个都指示正确,那么一种可能性是你的时钟的性能不好导致的。 3、是否数据通道组成是正确的。 4、是否txp等和引脚的绑定和serdsin 、lane等都对应了。 |
1777个成员聚集在这个小组
加入小组674 浏览 2 评论
12677 浏览 0 评论
4018 浏览 7 评论
2251 浏览 9 评论
2058 浏览 2 评论
379浏览 2评论
676浏览 2评论
431浏览 1评论
495浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
401浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 23:44 , Processed in 0.813871 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
