喇叭出来的声音很小8欧1w,0.5w都尝试过了
5个回答
多小,放大倍数再用大点看看
把LM386的完整电路贴出来看看,贴张清晰点的
给定音源的音量高不高
用不着再贴电路,1脚8脚接10微法电容试试看
我看了你的电路原理图,发现两个问题点:1.基准电压,即功放芯片第7脚BYPASS错误接地(这样导致正弦信号只有正半周期可以通过,负半轴信号无法通过),理论上只有双电源供电,此引脚才接地,若为单电源供电,此引脚接VCC/2;2.输出电容容值偏小,一般需要输出电容的功放,输出电容最小为220uF。从这两个方面解决,应该可以解决问题。
676 浏览 0 评论
503 浏览 0 评论
2142 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1723 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
923 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 12:32 , Processed in 0.510234 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
