nanosim和vcs都是synopsys的工具,二者联合起来可以比较方便的进行数字模拟混合仿真。最近研究了一下混合仿真的过程,可以进行初步的混合仿真。
仿真平台的结构为:Top level (Verilog RTL) | |--》RTL sub module(用来产生激励和比较模拟电路输出结果) | |--》hspice sub ckt(在RTL中以模块形式例化) 相关的命令和配置文件: 编译RTL和网表文件:“vcs -f vfile.f ad -l vcs_comp_lvs.log” 其中vfile.f包括了需要编译的RTL文件。参数 ad表示要进行混合仿真,需要模拟相关的配置信息文件,该文件默认为vcsAD.init。 vcsAD.init文件:该文件指令用于仿真模拟电路的程序和模拟电路网表名称,命令包括 choose nanosim -n 。。/netlist/sim_control_lvs.sp -c cfg -t 60e-6 -Q; //该命令选择nanosim仿真工具,设定了网表文件和配置信息文件cfg,并设定了仿真时间长度。 set bus_format _%d //设定了总线格式 cfg文件:该文件为nanosim的配置文件,里面可以设定仿真精度及接口域值转换电平等信息,比如, set_sim_eou sim=3 model=3 ;仿真精度可分七级,从1到7,精度依次提高。 set_node_thresh 0.35 1 v=0 evt=0 执行完以上编译命令后,生成了二进制的simv文件,直接运行simv即可开始仿真。 需要提示的是,RTL中调用模拟电路子电路,接口名子必须一致,在RTL中可以用总线形式描述电路中的接口。 在RTL中可以dump出数字信号波形为VCD文件。模拟网表中可以保存模拟信号波形为nanosim.out文件。这两个波形文件都可用Verdi的debussy打开察看。 |
2112个成员聚集在这个小组
加入小组1052 浏览 2 评论
12936 浏览 0 评论
4186 浏览 7 评论
2406 浏览 9 评论
2252 浏览 2 评论
525浏览 2评论
948浏览 2评论
1052浏览 2评论
724浏览 1评论
800浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 23:10 , Processed in 0.740427 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
