一、电容击穿的概念
电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。 二、电容器被击穿的条件 电容器被击穿的条件达到击穿电压。 击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿。额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低。电容器在不高于击穿电压下工作都是安全可靠的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的。 定义PN结发生临界击穿对应的电压为PN结的击穿电压BV,BV是衡量PN结可靠性与使用范围的一个重要参数,在PN结的其它性能参数不变的情况下,BV的值越高越好。 三、电容击穿是开路还是短路? 电容击穿后则相当于短路,原因是当电容接在直流上时是是看为开路,接在交流电上时看为短路,电容有个性质是通交隔直,击穿一词在电工的理解是短路,击穿形成的原因主要是外界电压超过其标称电压所导致的永 久性破坏,叫做击穿。 在固体电介质中发生破坏性放电时,称为击穿。击穿时,在固体电介质中留下痕迹,使固体电介质永 久失去绝缘性能。如绝缘纸板击穿时,会在纸板上留下一个孔。可见击穿这个词仅 限用于固体电介质中。 四、电容击穿的原因 电容击穿的根本原因就是其电介质的绝缘性被破坏,产生了极化。造成电介质绝缘性被破坏的原因有: 工作电压超过了电容的大耐压; 电容质量不好,漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度下降; 五、避免介质击穿的方法 采用绝缘强度高的材料; 绝缘材料有一定厚度,且不含杂质,如气泡或水分; 设法使电场按要求分布,避免电力线在某些地方过于密集; 有极性电容的极性接反或者接到了交流电源之上; 六、电容击穿后能否恢复 电介质是气体或者是液体,均是自恢复绝缘介质,击穿可逆; 电介质是固体,击穿不可逆,是唯 一击穿后不可恢复的绝缘介质; |
GMT+8, 2025-4-5 22:16 , Processed in 0.512552 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
