一、S型热电偶:铂铑10-铂热电偶,温度范围0~1300℃;
优点: 1、耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精 确度; 2、耐氧化、耐腐浊性良好; 3、可以做为标准使用。 缺点:1、热电动势值小,补偿导线误差大; 2、价格高昂; 3、在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气) 二、R型热电偶:铂铑13-铂热电偶,温度范围0~1300℃; 优点: 1、耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精 确度; 2、耐氧化、耐腐浊性良好; 3、可以做为标准使用。 缺点: 1、热电动势值小,补偿导线误差大; 2、在还元性气体环境较脆弱(特别是氢、金属蒸气); 4、价格比S分度高昂。 三、B型热电偶:铂铑30-铂铑6热电偶,温度范围0~1600℃; 优点:1、耐氧化、耐腐浊性良好; 2、在常温环境下热电动势非常小,不需补偿导线; 3、耐热性与机械强度较R型优良。 缺点: 1、在中低温域之热电动势极小,600℃以下测定温度不准确; 2、热电动势值小,热电动势之直线性不佳; 3、价格比S分度还要贵; 四、K型热电偶:镍铬-镍硅热电偶,温度范围0~1300℃; 优点: 1、热电动势之直线性良好; 2、1000℃以下耐氧化性良好; 3、在金属热电偶中安定性属良好。 缺点: 1、热电动势与贵金属热电偶相比较时变化较大; 2、不适用于还元性气体环境; 3、受短范围排序之影响会产生误差。 五、N型热电偶:镍铬硅--镍硅热电偶,温度范围-270~1300℃; 优点: 1、1200℃以下耐氧化性良好。 2、热电动势之直线性良好。 缺点: 1、不适用于还元性气体环境 2、热电动势与贵金属热电偶相比较时变化较大。 六、E型热电偶:镍铬硅--康铜热电偶,温度范围-270~1000℃ 优点:1、热电偶中感度好; 2、与J热电偶相比耐热性良好; 3、适于氧化性气体环境。 4、价格低廉 缺点:不适用于还元性气体环境 七、J型热电偶:铁--康铜热电偶,温度范围-210~1000℃; 优点: 1、可使用于还元性气体环境 2、热电动势较K热电偶大20%。 3、价格较便宜,适用于中温区域。 缺点:易生锈,再现性不佳。 八、T型热电偶:铜--康铜热电偶,温度范围-270~400℃; 优点: 1、热电动势之直线性良好。 2、低温之特性良好 3、再现性良好、高精度。 缺点: 1、使用温度限度低。 2、热传导误差大。 九、PT100型热电阻:铂电阻,温度范围-200~500℃;铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,它的缺点是:在还原介质中,特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。 十、Cu50型热电阻:铜电阻,温度范围-50~100℃:铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50-- 100℃范围内使用较多。铜电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。 热电偶温度计算 当热电偶与补偿导线连接处温度高于控制室温度时 补偿导线补偿电势正应该热电偶产生热电势【加上】补偿导线产生补偿电势接反了相当于加上了负值会使指示偏低; 当热电偶与补偿导线连接处温度低于控制室温度时 补偿导线补偿电势负应该热电偶产生热电势【减去】补偿导线产生补偿电势接反了相当于减去了负值会使指示偏高; 当热电偶与补偿导线连接处温度等于控制室温度时补偿导线补偿电势零对测量没有影响 E=Ek(t,tc)-Ek(tc,t0)+Ek(t0,0) =12.029-2.023-(2.023-0.798)+0.798 =9.759mV 查表可得温度约为240。C |
GMT+8, 2024-9-21 03:12 , Processed in 0.433545 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
