前言
以前在设计电路时,经常会遇到电路要用到电池供电,而且还需要给电池充电。 我以前的做法就是选用一颗充电管理IC来设计充电电路。 设计一个产品时,也遇到同样的情况,但是在选择充电管理IC时,发现充电IC价格有点贵。 所以我在想,能不能用分立器件设计充电电路,不选用集成电路。 理解电池充电原理 电池充电的原理是什么?电池充电分三个过程,分别是涓流充电,恒流充电和恒压充电。充电管理IC就是根据这三个充电过程设计而成。用充电管理IC设计成的充电电路,先是给电池进行涓流充电,这个过程比较短,然后是给电池进行恒流充电,这个过程是主要的,相对比较长,是恒压充电,直至电池充满电,这个过程也不是很长。所以我们如果要采用分立器件来设计充电电路,也是根据这个原理来设计,让电路能够完成涓流充电,恒流充电和恒压充电这三个充电过程,那么就可以实现充电的功能。 原理框图 工作原理分析 充电电路工作时,MCU输出PWM控制开关电路的通断,实现一个开关电源的功能,输出电路就可以给电池充电。MCU采集充电电流和电池电压,实时调节PWM的占空比,完成充电电路涓流充电,恒流充电和恒压充电的充电过程,从而实现了充电功能,达到了给电池充电的作用。 |
GMT+8, 2025-2-23 15:36 , Processed in 0.621056 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
