如今,不论是选购电脑,还是宅家升级电脑配置,越来越多的小伙伴开始关注SSD的性能,相对于机械硬盘最大读取速度不超过200MB/s,SSD的速度更快更受市面上的欢迎。但是它也有一个比较令人头疼的问题,用久之后,会明显感觉到速度下降了,这究竟是为什么呢?
其实, SSD越用越慢的这种现象是比较普遍的。首先是 闪存颗粒的原因。SSD主要由主控、闪存以及缓存构成。其中,闪存起到了关键性作用,因为它是负责存储数据的闪存颗粒,很大程度上决定了SSD的性能寿命。 目前闪存颗粒有四种类型,分别是SLC、MLC、TLC、QLC,虽然目前最新的QLC的容量是SLC的8倍,价格相对于SLC也降低了,但是它的缺点就是擦除和写入次数却减少了,因而使用寿命也减少了。宏旺半导体认为,这也就是为什么小伙伴们在使用非SLC颗粒的SSD时,性能能达到了自己的刚需,使用寿命却远远不如SLC颗粒的SSD了。 除了闪存因素以外,SSD中还有一个特点叫做“过热保护”,这种保护机制的设计初衷为当你在使用SSD过程中产生的热量过高从而降低主频。不当温度过高的时候主控芯片也会自动降速,此时SSD的读写速度都会明显下降。 另外,SSD硬盘写得比较满的时候,会影响垃圾回收机制,导致速度下降。宏旺半导体了解到,当SSD在执行垃圾回收指令的时候,是以‘块’为单位进行擦除的,但是整个块里面,肯定还有数据是需要继续保留的,所以,硬盘会先把这部分需要用的数据拷贝到其他地方,再进行整块擦除操作,当硬盘上面到处都是可用空间的时候,这个过程毫无阻碍。 但是当硬盘可用空间比较少的时候,这个时候,整个SSD上面,可用说遍布零零散散的文件,SSD想要进行‘文件腾挪’操作,就相当费事了,可能需要反复的挪移好几次,才有可能腾出一个‘块’出来,所以,这种情况下,硬盘的整个性能都会下降。 综上,宏旺半导体归纳了一下,SSD闪存颗粒的不同、硬盘写得比较满的时候以及硬盘散热不好的时候都会影响SSD的速度和使用寿命。当然,当前市面上有各式各样的SSD,其中不乏三无产品,很多性能参数都没有向消费者表露,所以选择一款品牌加持、性能加分的SSD,是使用更加长久的前提。 |
GMT+8, 2024-12-23 13:36 , Processed in 0.608155 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
