[td]x随着电脑硬件的发展,诸如cpu、显卡、内存、主板、机箱、散热等硬件的价格已经趋于稳定,越来越多的人选择DIY一台属于自己的PC。在实际装机之前,进一步地了解硬件是非常有必要的,就拿内存条来说,很多人都认为DDR4就一定比DDR3好,实际情况真的是这样吗?
之前宏旺半导体提过,这两者的区别,首先在外观方面,宏旺半导体提到过,DDR4模组上的卡槽与DDR3模组卡槽的位置不同。两者的卡槽都位于插入侧,但DDR4卡槽的位置稍有差异,以便防止将模组安装到不兼容的主板或平台中。这里要注意的是,有些同时存在DDR3和DDR4主板,DDR3插槽和DDR4无法同时启用,你只能选择使用DDR3或者DDR4。 其次,从内存频率来说,DDR4内存频率与带宽有了明显的提升。提升:频率方面,DDR3内存起始频率为800,最高频率达到了2133。DDR4内存起始频率就达到了2133,量产产品最高频率达到了3000,从内存频率来看,DDR4相比DDR3提升很大。 此外,宏旺半导体了解到,与前几代相比,DDR4具有更低的工作电压。它使用的最大电压为1.2伏特,最小电压为1.05伏特,而DDR3使用的最大电压为1.5伏特,最小电压为1.35伏特。DDR4还增强了节能功能。它包括一种新的深度断电模式,可在系统处于待机状态时降低功耗。这不仅降低了工作电压,还降低了功耗,导致DDR4比DDR3消耗更少的功率和运行温度更低。DDR4也显示了效率的提高和芯片密度的提高。DDR4芯片的制造密度可达16GB。这几乎是DDR3密度的两倍。这将允许用户安装和使用每根高达16GB。 宏旺半导体总结一下,DDR4和DDR3相比,在各个方面都有着明显的提升。出色的功耗和更加强劲稳定的性能给多任务处理和运行大型游戏提供了坚实的硬件基础。但是不一定DDR4内存就比DDR3强,以同系列的2400MHz8GB内存为例,其实DDR3和DDR4的性能是基本相同的,甚至DDR3还可能高那么一点点。 这是因为DDR4作为新一代规格,在2400MHz这样较低的频率中,性能发挥空间有限,只能算一个起点,2666乃至3200才是它大展拳脚的场合。所以,具体要上什么规格的内存,还是要根据自己电脑平台的兼容性决定。宏旺半导体建议大家,平台有一定年头、暂时没有换新计划的升级时内存选择DDR3,不但省钱省心,还能有效发挥性能。坐拥新一代平台、荷包又比较充足的,则可以放心大胆的选择DDR4,轻松实现性能最大化,自由high玩。 选择的品牌决定着内存条的质量。以宏旺半导体推出的8GBDDR4SODIMM商用系列为例,由专业研发团队自主开发设计,是一款高性能、高质量的产品,工作电压为1.2V,工作温度0℃至70℃,260-pinSODIMM封装,2666Mbps速率,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,满足了当前PC、电脑、电视等主流市场的需求。 |
GMT+8, 2024-12-16 23:30 , Processed in 0.496183 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
