UFS全称为“Universal Flash Storage”,即通用闪存存储,由固态威廉希尔官方网站
协会JEDEC订立。该协会成员由来自300家不同公司的3,000名志愿者组成,包括Apple,Google,IBM和Microsoft等公司。
ufs3.1和ufs2.1区别: 1、其中UFS 3.1顺序读取速度高达1800±MB/s、顺序写入速度高达700±MB/s。对比前一代的UFS 3.0和更之前的UFS 2.1,我们可以看到UFS 3.1在读写速度上的提升是非常明显的。 2、速度更快的UFS 3.1对于游戏玩家来说,体验的效果将会更加明显——进入游戏的启动等待时间更短,当别人还在等待漫长的读条过程时,你已经进入游戏了!UFS 3.0在跨场景时进度条比起UFS2.1的要明显更快。 3、UFS 3.1还在文件的传输上有着明显的提升,这一点就是顺序读写能力提升的表现了。现在手机的一张高清照片占用的内存也越来越大,而大文件的传输,就需要更高的顺序读写能力才能或者更快的速度,可见5G时代配备UFS 3.1的必要性。 ufs3.0:跟之前的 UFS 2.1 相比,UFS 3.0的频宽加大到了 11.6Gbps,搭配双通道的理论传输速度最快可达 2.9GB/s。除此之外,UFS 3.0 的功耗也变得更低,同时还加强了各种温度条件下的稳定性。而上面所有这些,都是得益于新款 NAND 的低电压特性。 ufs3.0和ufs3.1区别: 1、写入增强器性能不同:写入增强器就是提升UFS的顺序写入速度,bai写入增强器的特性会将UFS 3.0原本最高为500MB/s的顺序写入提升至700MB/s。 2、深度睡眠不同:深度睡眠是让在UFS 3.0基础上对于功耗的优化。旨在让闪存在空闲的时间段进入低功耗睡眠状态,确保闪存在睡眠状态下降低功耗,这种模式相较于UFS 3.0的hibernate模式能够有更好的功耗控制。 3、主机性能提升器:主机性能提升器也是UFS 3.1非常重要的提升点。这项功能旨在长久性解决手机越用越卡的问题。手机越用越卡的核心原因是长时间频繁使用闪存导致闪存硬件性能下滑,反应的最后结果是闪存读写性能下滑。 注意事项:UFS 3.0比UFS 2.1快很多,具体一点就是快了接近2倍的速率。UFS 3.0允许数据传输速度高达23.2Gbps,意味着手机从存储中读取内容或向其写入内容的速度得到了质的提升,可以缩短游戏或应用加载的速度或将视频文件复制到存储所需的时间,进一步提升手机存储能力。 UFS 3.0闪存连续读取速度为2279.8MB/s左右,连续写入速度为1801MB/s左右,随机读写速度则为140MB/s左右。相较于UFS 2.1,顺序读取速度约为700-800MB/s,大约提升了足足两倍多的数据处理能力。时下4K视频录制、短视频以及Vlog非常流行,8K视频录制也开始兴起,UFS 3.0的体验提升非常显著。 |
GMT+8, 2025-2-2 18:22 , Processed in 0.524603 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
