-新款车规认证的DLP3030-Q1芯片组和EVM帮助汽车制造商和一级供应商创建高质量图像的HUD系统
德州仪器(TI)近日发布用于车载抬头显示(HUD)系统的DLP® 新一代威廉希尔官方网站 。全新的 DLP3030-Q1 芯片组以及配套的评估模块(EVM),可帮助汽车制造商和一级供应商将高亮度的动态增强现实(AR)内容显示到挡风玻璃上,从而将关键信息呈现于驾驶员的视线范围内。 设计人员可以利用车规认证的 DLP3030-Q1 芯片组来开发可投射7.5米或更远的虚拟图像距离(VID)的 AR HUD 系统。DLP 威廉希尔官方网站 的独特架构使 HUD 系统能够承受投射远 VID 时伴随的强烈的太阳光负荷,从而实现这一目标。增强的 VID 和在宽视场(FOV)中显示图像的能力相结合,使设计人员能够灵活地创建具有增强景深的 AR HUD 系统,以实现交互式而非分散的信息娱乐和仪表组系统。 DLP3030-Q1 芯片组的主要特性和优势: 封装尺寸减小:陶瓷针栅阵列封装(CPGA)将数字微镜器件(DMD)的占用空间减少了65%,实现了更小的图像生成单元(PGU)设计。 更高的工作温度:工作温度范围为-40至105摄氏度,提供带全色域(125%的 [NTSC])的15,000cd / m2 的亮度,无论温度或极化如何,都可呈现清晰的图像。 针对 AR 进行设计和优化:轻松管理长度超过7.5米的 VID 产生的太阳能负荷,同时支持最大12度 x 5度 FOV 的大型显示器。 适用于任何光源:支持使用传统 LED 的 HUD 设计以及基于激光的投影,用于全息膜和波导使能的 HUD。 工具和支持 借助采用 DLP3030-Q1 芯片组中三款新型 EVM 的任一款,无论汽车制造商和一级供应商处于哪个设计周期,都可以轻松地对 HUD 系统进行评估、设计和量产。 DLP3030-Q1 电子 EVM 允许开发人员和一级供应商为 HUD 系统创建自己的定制 PGU。 DLP3030-Q1 PGU EVM 为设计人员提供所需的工具,去开发现有 HUD 设计中基于 DLP 威廉希尔官方网站 或基准 DLP 威廉希尔官方网站 性能的新 HUD。 DLP3030-Q1 合并器 HUD EVM 使汽车制造商和一级供应商能够使用 DLP 威廉希尔官方网站 在一个易于使用的桌面演示中评估整个系统的性能。 封装和供货 DLP3030-Q1 芯片组采用32毫米 x 22毫米 CPGA 封装,现可按要求提供样品。可在 TI.com 上购买 EVM。威廉希尔官方网站 文件可根据要求提供。 |
22039个成员聚集在这个小组
加入小组12312 浏览 0 评论
5771 浏览 3 评论
17578 浏览 6 评论
2626 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
2003浏览 2评论
922浏览 1评论
877浏览 1评论
2043浏览 1评论
1272浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 21:55 , Processed in 0.954507 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
