在设计服务器和数据中心电源时,设计人员除了需要考虑提升能效和功率密度,还要确保尽可能高的安全性和可靠性,这带来一系列挑战,如无安全工作区(SOA)的顾虑、和诊断及响应等功能安全等等。安森美半导体提供高效、可靠和紧凑的 eFuse 方案阵容,包括 3 V 至 12 V 电源范围和即将推出的 24 V、48 V eFuse,帮助设计人员解决这些挑战。这些 eFuse 内置实时诊断功能、精密控制和多重保护特性,响应快,性能和可靠性优于竞争对手。
eFuse 简介、特性及目标应用 eFuse 集成过流、过热及过压保护,提供电流检测、故障报告、输出开关控制、反向电流保护、对地短路保护、电池短路保护、可复位,用于任何热插拔应用和需要限制过冲电流的系统,以防止损坏连接器、PCB 布线和下游器件。 eFuse 对比传统熔丝和 PTC 自恢复保险丝 通常有熔断熔丝、正温系数(PTC)自恢复保险丝、热插拔控制器、eFuse 等限流保护方案。以 1 个 600 W、20 A 的直流电源为例,采用熔断熔丝和 PTC 自恢复保险丝的方案的电流尖峰可分别高达 80 A 和 58 A,而采用 eFuse 的方案的电流尖峰仅 7 A。 熔断熔丝是一次性的,在一次高电流事件熔断后必须更换。PTC 自恢复保险丝在正常工作时为低阻状态,当短路发生时,PTC 自恢复保险丝变热并从低阻状态转向高阻状态,从而提供保护功能,当故障排除后,PTC 自恢复保险丝冷却并复位为低阻状态。与熔断熔丝和 PTC 自恢复保险丝不同,eFuse 不是完全基于变热来限流,而是通过测量电流,若电流超过规定限值,则限制电流为预设值,后在过热时关断内部开关。与传统熔丝相比,eFuse 有以下显著的优势: 过温运行时的参数变化最小 故障后不会毁坏 可调整的电流限制 使能引脚导通或关断器件 故障引脚报告已发生的故障以控制逻辑电路或其它电源轨 软启动以限制浪涌电流 电压钳位,防止负载受电压尖峰影响 闩锁或自动复位选择,若负载恢复则一切将复位,无需重启电源 反向电流阻断 表 1 列出了 eFuse 相较聚合物正温系数(PPTC)自恢复保险丝的优势。 表 1:eFuse 对比 PPTC 自恢复保险丝 eFuse 对比热插拔控制器 热插拔控制器虽提供先进的特性和诊断,可通过使用不同的 FET 增加电流限值,具有严格的容限电流,但难以保证在 SOA 运行,且价格更高。 eFuse 可确保始终在 SOA 内运行,提供实时热反馈,可通过并联 eFuse 增加电流限值,节省占板空间,并提供更高性价比。 eFuse 易于并联以增加输出电流能力 在实际应用中,系统的工作电流可能高于 eFuse 规定的电流负荷,我们可通过并联 eFuse 来增加输出电流能力。在设计中,我们将 eFuse 的使能(enable)引脚和故障(fault)引脚并联在一起,安森美半导体的 eFuse 具有独特的三态使能 / 故障引脚,高电平代表正常运行,中电平代表热关断模式,低电平代表输出完全关断。 图:12 V eFuse 并联演示 安森美半导体高效、可靠、紧凑的 eFuse 阵容 在 3 V 至 5 V 电源范围,安森美半导体的 eFuse 主要有 NIS5135、NIS5452 并即将推出 NIS2205、NIS2x5x、NIS3x5x、NIS6452、NIS6150、NIS6350、NIS800x,导通阻抗从 33 mΩ至 200 mΩ,电流从 1 A 至 5 A。其中,NIS6452、NIS6150、NIS6350 集成反向电流阻断(RCP)特性,NIS6150、NIS6350 还通过汽车级 AEQ-Q100 认证。值得一提的是,NIS6x50 还集成新的特性 IMON,通过在 IMON 引脚和 GND 之间连接 1 个电阻,以将 IMON 电流转换为对地参考电压,从而实现电流监控。 针对 12V 电源,安森美半导体主要提供 NIS5020/NIS5021、NIS5820、NIS5232、NIS2x2x 并即将推出 NIS5420、NIS2402 和 NIS3220,导通阻抗从 14 mΩ至 100 mΩ,电流从 2.4 A 至 12 A。其中,NIS5020 没有 IMON 引脚,但可通过检测 Rlim 电压测量负载电流,从而实现系统级增强,相关的应用注释可参见 AND9685/D。 图:NIS5020 通过检测 Rlim 电压测量负载电流 在热插拔时,电源输入级通常易遭受电压尖峰和瞬态,安森美半导体的 eFuse 集成过压保护,可提供快速响应,限制输出电压,从而不易受电压瞬态的影响。有些应用要求延迟热插入后的输出导通,以使输入电压稳定,相关的应用注释可参见 AND9672/D。 图:12 V eFuse 热插拔启动延迟实现系统级增强 此外,安森美半导体即将推出 24 V NIS6124 和 48 V 大电流 eFuse,NIS6124 针对 24 至 36 V 提供 40 V 耐压,48 V 系列的特性有:高边 eFuse 过流关断,48V 应用达 80V 峰值输入电压,直流能力超过 120 A 并可通过增添 MOSFET 扩展电流能力,容性负载的有源励磁涌流限制,V2 自动重试功能。48 V eFuse 可立即测试,可根据需求简化或修改 PCB,可用作参考设计。 可靠性测试 安森美半导体的 eFuse 都经重复短路可靠性测试(AEC-Q100-012)。试验在 25°C 和 -40°C 条件下进行,以提供最高热偏移和应力,运行 10 万至 100 万个周期,结果都无功能问题且导通阻抗或其它参数都无变化。与竞争对手相比,安森美半导体的 eFuse 的浪涌性能都更出色。 总结 服务器和数据中心电源的安全性和可靠性至关重要。eFuse 集成过流、过热及过压保护,且提供诊断和控制功能,比传统熔丝、PTC 自恢复保险丝及热插拔控制器都更有优势,是一种经济高效的替代方案。安森美半导体提供高效、可靠和紧凑的 eFuse 方案阵容,包括 3 V 至 12V 电源范围以及即将推出的 24V 和 48 V 大电流 eFuse,内置实时诊断功能、精密控制和多重保护特性,确保始终工作在 SOA,响应快,经重复短路可靠性测试,防止电路免受高浪涌电流、电压尖峰和热耗散的损害,性能和可靠性优于竞争对手,例如采用独特的 3 态使能 / 故障引脚,可并联 eFuse 以增强电流能力,IMON 新特性可实现输出电流监控,热插拔启动延迟实现系统级增强等。 |
2008个成员聚集在这个小组
加入小组948 浏览 2 评论
12852 浏览 0 评论
4141 浏览 7 评论
2353 浏览 9 评论
2184 浏览 2 评论
471浏览 2评论
830浏览 2评论
949浏览 2评论
420浏览 1评论
658浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 08:10 , Processed in 1.604377 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
