居民供水是城市生活的保障。做好供水工作,提高居民用水服务质量,是供水企业面临的主要问题。
目前,为了防止城市居民用水受到影响,国家不允许在市政管网上直接安装生活和生产水泵。为了解决供水设备可以串联到市政供水管网而不产生负压,并且不影响其他用户的用水量的问题,在保证市政管网不产生负压的同时,可以充分利用市政管网的原有压力。这就需要在泵入口和市政管网之间增加一个流量控制器和一个带有独立空腔的稳压补偿罐,流量控制器随时监测市政管网的压力,这种系统就是“无负压的供水系统”。 当市政管道自来水以一定压力进入调节池时,稳压补偿池中的空气通过真空消除器排出,当水满时,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足水压和水量要求时,供水设备通过旁路止回阀直接向水管网供水;当水管网的压力不能满足用水需求时,系统会通过压力传感器和电接点压力表发出泵启动信号,启动泵运行。 简言之,压力传感器是无负压供水设备和变频恒压供水设备的主要附件之一。原来的远程压力表升级为压力传感器。工采网了解到升级的原因是原远程压力表不仅使整个供水系统不稳定,而且需要频繁更换,增加了售后服务成本。使用压力传感器不仅可以解决供水不稳定的问题,还可以降低售后成本。 通过安装在供水管网上的高灵敏度压力传感器,当用水量发生变化时,检测供水管网的压力变化,并将变化信号连续传输给微机。根据不同的运行工况,动态控制补偿量,实现动态压力平衡,保证供水管网压力恒定,满足用户用水需求。 对于无负压供水系统中压力传感器的选择,工采网威廉希尔官方网站 工程师建议使用压力传感器 - MS5535-30C,它由高精度的硅压阻传感元件和模数转换IC组成,防磁抛光金属环与O型圈配合用于密封。传感器提供16位的压力和温度数字输出,还能应用于应用于手持水深测量系统,潜水设备和潜水表等方面。 |
3514个成员聚集在这个小组
3391 浏览 1 评论
4064 浏览 0 评论
3533 浏览 0 评论
4113 浏览 1 评论
20789 浏览 11 评论
951浏览 2评论
1256浏览 2评论
1195浏览 1评论
1396浏览 1评论
512浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-1 18:27 , Processed in 0.915135 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
