芝加哥附近的莫里斯医院正要安装一台新的核磁共振(MRI)机,安装到一半,全医院所有人的 iPhone 6 以上 iPhone 及 Apple Watch 全都莫名死机。送修后工程师发现这些死机的设备“死状甚怪”,有的连充电都没办法,有的虽能充电,Wi-Fi 信号正常,但手机信号却有问题。这起谜一般的苹果连续死机事件,马上引起诸多揣测,想“推理”出“凶手”到底是谁?
这离奇的事件,消息来自一串 Reddit 讨论,事情发生于芝加哥附近的莫里斯医院(Morris Hospital),医院正要安装一台新的核磁共振(MRI)机,安装到一半,全医院所有人的 iPhone 6 以上 iPhone 及 Apple Watch 全都莫名死机。送修后工程师发现这些死机的设备“死状甚怪”,有的连充电都没办法,有的虽能充电,Wi-Fi 信号正常,但手机信号却有问题。这起谜一般的苹果连续死机事件,马上引起诸多揣测,想“推理”出“凶手”到底是谁? 该医院的系统专家Erik Wooldrige第一时间怀疑的是核磁共振机台。核磁共振机顾名思义,是利用核磁共振原理,因此机台有强大的磁场,若看过许多科幻电影,如《魔鬼终结者:创世契机》,主角开启医院的核磁共振机台,一度困住反派纳米机器人。既然连终结者都能困住,那么弄坏 iPhone、Apple Watch 应该也不费吹灰之力吧? 但是磁场的影响范围不会大到全医院,而如果是核磁共振机台发生某种故障造成电磁冲击波(electromagnetic pulse,EMP),那么不会只有苹果产品,而是全部电子产品都会故障。可是,当时其他医院设备,以及 Android 手机都好好的运作正常。 接着,有人怀疑凶手可能是核磁共振机台安装过程使用的某种物质。核磁共振机内部用超导体磁铁产生所需的强大磁场,超导体磁铁需要以液态氦冷却到运作温度,因此安装时会有注入液态氦步骤,大约要 5 小时注入 120 公升的液态氦以冷却新机台的超导体磁铁。工程师发现,在这过程中,有液态氦流出,在室温下挥发成氦气。 氦气成为“嫌疑犯” 医院的核磁共振室并非隔离病房,因此空调与全医院相通,外泄氦气很快经中央空调流到全医院,接触到所有人的苹果产品,于是造成连续死机,只有 iPhone 5 以前的旧机器不受影响。当工程师怀疑是氦气造成,阻止氦气泄露之后,部分苹果产品开始一一恢复,有些 Apple Watches 虽然能开机,但触控面板失效,直到几天后才正常。 这加重了氦气的“嫌疑”,之后工程师又做实验,将一支无辜的 iPhone 8 特别放进装了氦气的袋子,过了 8 分钟,果然应声死机。这下子,氦气十分可能是真凶了。 这到底是怎么回事?为何苹果产品会怕氦?推测这是因为 iPhone 6 以后的 iPhone 采用新款计时电子振荡器(oscillator)SiT512,原因是 SiT512 是体积最小的电子振荡器,SiT512 并非传统石英震荡器,而是采用硅基微机电系统(MEMS),硅基 MEMS 遇上氦气往往会故障,这是业界已知的问题,这也解释了为何苹果产品遇氦会死机。 MEMS 制造商 InvenSense Motion 表示,氦可能对多种产品造成影响,可能会渗透穿过硅晶接合的氧化物,而造成产品中的空腔压力增加、扩张,造成压力传感器、陀螺仪、电子震荡器失灵或失准,也会对加速度传感器造成些微影响。 实验证实确有此事 后来,美国专业数码媒体iFixit做了一个实验,将一台iPhone放入密封塑料袋中,再往里面灌氦气,然后启动手机秒表,如下图所示: 结果在4分30秒后,iPhone黑屏了,完全没有任何反应,但手机并没有彻底死掉。 其实苹果在使用手册中明确指出,将 iPhone 暴露在高浓度工业化学品环境中,包括易蒸发的液化气体(如氦气)附近,可能会损坏或削弱 iPhone 的功能。 BGR称,如果将iPhone中残存的氦气排出,并让电池在期间完全放电,一周后,将手机直接插入电源适配器,充电1个小时,然后手机就可以重新启动。 但是对一般人来说,不用太担心心爱的苹果产品会遇氦,因为氦是一种惰性气体,在常温下无色、无臭、无味,氦在空气中含量较少,但在宇宙中是丰度第二高的元素,占全宇宙物质质量的24%。氦轻于空气,一般状况下很快就会飘上太空,日常生活极少碰到,除非像医院安装 MRI 使用液态氦,外泄的氦气又在中央空调室内循环,才会发生这样的奇案。即使如此,受氦的苹果产品,过一阵子氦气消散后,大多也就逐渐恢复正常了,没有发生永久损害。这个案例,只是给人上了一课:那就是天下会造成电子产品故障的原因,真的无奇不有。 |
3422个成员聚集在这个小组
3282 浏览 1 评论
3933 浏览 0 评论
3441 浏览 0 评论
4003 浏览 1 评论
20679 浏览 11 评论
792浏览 2评论
1009浏览 2评论
1018浏览 1评论
1138浏览 1评论
379浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-19 17:04 , Processed in 0.988311 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
