【产品简介】
OTP-638D2微机电温度传感器采用TO-46封装威廉希尔官方网站 ,由116个热电偶串联组成,吸收层区域为直径545微米,具有低噪声和快速响应的特性,非常适用于非接触式温度量测应用。 【性能参数】 [tr]参数Typ Unit Conditions [/tr]灵敏度128 V/W 323K, 5-14μm 灵敏度TC0.14±0.05 %/K 25°C 热电堆电压2.4±0.7 mV Tb:50°C, Ta:25°C 5-14μm 活动区域直径545 μm 热电堆电阻115±35 KΩ 25°C 热电堆电阻TC0.1±0.05 %/K 25°C 时间常量17 ms 噪声电压42.9 nV/Hz1/2 r.m.s 300K NEP 0.34 nW/Hz1/2 323K, 5-14μm 归一化探测率(D*) 1.43*108 cm*Hz1/2/W 323K, 5-14μm 热敏电阻100±5% KΩ 25°C β值3964±0.5% K 25°C/100°C 视野90 o @50% target signal 截止波长《img widt heigh》 5±0.3 《img widt heigh》 《img widt heigh》 μm 《img widt heigh》 @25°C, 50% transmittance 【调试用V-T表】 [tr]输出电压[mV] 典型输出电压数据(OTP-638D2) ver3.1 [/tr]热敏电阻温度o [ C] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 51 4.875 4.796 4.717 4.637 4.557 4.476 4.394 4.311 4.228 4.145 4.060 3.975 3.890 3.803 3.716 3.628 3.540 3.451 3.361 3.271 3.180 3.088 2.995 2.902 2.808 2.714 52 4.989 4.911 4.832 4.752 4.671 4.590 4.508 4.426 4.343 4.259 4.175 4.090 4.004 3.918 3.831 3.743 3.655 3.565 3.476 3.385 3.294 3.202 3.110 3.017 2.923 2.828 53 5.105 5.026 4.947 4.867 4.787 4.706 4.624 4.541 4.458 4.375 4.290 4.205 4.119 4.033 3.946 3.858 3.770 3.681 3.591 3.501 3.410 3.318 3.225 3.132 3.038 2.944 54 5.221 5.142 5.063 4.983 4.903 4.822 4.740 4.657 4.574 4.491 4.406 4.321 4.235 4.149 4.062 3.974 3.886 3.797 3.707 3.617 3.526 3.434 3.341 3.248 3.154 3.060 55 5.338 5.259 5.180 5.100 5.020 4.938 4.857 4.774 4.691 4.607 4.523 4.438 4.352 4.266 4.179 4.091 4.003 3.914 3.824 3.734 3.643 3.551 3.458 3.365 3.271 3.177 【调试用R-T表】 R-T characteristics R25=100000Ω±5% (25°C) B25/100=3964K±0.5% [tr]TEMP RESISTANCE [/tr] (Ω) (°C) MIN. CENTER. MAX. -20 898320 926920 956040 -19 849360 876150 903420 -18 803340 828450 854000 -17 760080 783620 807560 -16 719390 741470 763910 -15 681120 701820 |
3498个成员聚集在这个小组
3369 浏览 1 评论
4006 浏览 0 评论
3517 浏览 0 评论
4091 浏览 1 评论
20770 浏览 11 评论
926浏览 2评论
1214浏览 2评论
1129浏览 1评论
1345浏览 1评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-16 08:42 , Processed in 0.845121 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
